#320014
решил сделать ребенку правильную шведскую стенку. Перекладины овальные я освоил из брусков 30х40 путем обработки их фрезой с радиусом 14. Получается супер.
Теперь проблема, чем выбрать овальные отверстия в боковых досках в половину толщины по глубине для вклейки тех самых перекладин.
Пробовал:
  1. Коронка по дереву. рисуем два смещенных центра и поехали.
    +никуда не уходит.
    -дырка от сверла сквозная.
    -отверстие не совсем овальное
    +в принципе перекладина вставляется.
  2. Сверло форстнера
    +достаточно удобно и нет сквозного отверстия
    -в момент сверления смещенного отверствия рвет в сторону и овал может перекосить.
    как выход можно прикладываться поочередно и не глубоко (на глубину среднего керна) предварительно засверлив оба отверстия.
Не пробовал
  1. Собственно фрезер с копировальной втулкой.
    +наверное точно такое отверстие как заказал в шаблоне (по геометрии)
    -если рванет в сторону - испорчу загатовку
Что посоветуете, оттачивать мастерство в 1 и 2 или делать фрезеру подошву + втулку и тогда приступать к задаче?
А может есть сверло для овальных отверстий?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 22179
andrewv написал :
Есть, а так же для треугольных, квадратных и шестигранных... (Шутка)
А если по существу, ИМХО способ номер 3 с предварительной тренировкой на обрезках...
А почему не сделать концы перекладин круглыми и не придумывать овальные свёрла?
Или шип вырезать, проворачиваться не будет.
ad написал :
мысль, спасибо.
У меня есть цилиндрическая фреза на 14, сделаю тоньше перекладины по краям + паз в боковинах!
думаю выдержат.
andrewv написал :
фреза на 14
маловато по-моему
Alex___dr написал :
Хм... Сверло для квадратных дырок своими глазами видел. Не шутка.
t283ta написал :
Было бы интересно взглянуть. Ссылку дать не можете? Или хотя бы внешний вид девайса описать, а ещё лучше чертёж... Чем чёрт не шутит, может на работе пригодится...
Alex___dr написал :
Там главная фишка не в сверле (оно почти треугольное в сечении, со слегка заваленными кромками), а в патроне. Эксцентрик там. Не идеальный квадрат получается (в углах чуток остается), но все-таки. А если идеальный нужен, то тока долбежка...
Вот тут картинка есть:
Alex___dr написал :
Вот например:
apl написал :
Вот например:
К сожалению по Вашей ссылке - комплет сверло и пробойник, которым подбираются углы. То есть квадратное отверстие образуется двумя инструментами. Девайс на который дал ссылку T283TA позволяет делать квадратное отверстие за одну операцию и одним инструментом. Но видимо почему то распространения не получил...
Это именно что комплект. Я видел в продаже наборы, где к каждому сверлу идет вот такое квадратное долото.
