2ЧубЧик Без електричества система работает нормально!!! Проверял в течении двух дней, каких либо изменений не заметил (работает как до установки насоса при его выключении). Температура носителя, тем-ра в доме - всё нормально.
2Geo2005 Проверяли в морозы? я так специально в -30 к Адам&Ант у на дачу поехал посмотреть , так вот при -5 все было нормально а при -32 стало понятно что один радиатор не греет.
2ЧубЧик Я что мазохист в мороз такие эксперименты ставить На всякий случай приготовил кусок трубы чтобы в случае чего насос снял - трубу поставил )) Геморой будет только систему слить и залить.
Ещё вопросик возник. В этом году буду кухню перестраивать. Сейчас она у меня без отопления - обогреватель стоит. Проблема в том, что с насосом делать. Поставить его под котлом не получится - места не хватит, а переносить его выше - геморойно. Что посоветуете. Может клапан какой куда поставить. (На картинке то что слева от котла то и планирую добавить).
И ещё. Про автомат для стравливания воздуха из системы. Что это такое и куда он ставится. Замучил меня это воздух - стравил, через три дня батареи опять зажурчали
Geo2005 написал :
А циркуляционный насос завоздушивается?Что у него за принцип действия,воздух ведь должен проходить с водой по обратке в котел и в расширительном бачке выходить? Или неправ?
Какую воду лучше всего использовать в автономной системе-дистилят или обычную но с добавками и какими?
Обратил внимание что когда котел отключается то в подаче перед расширительным бачком начала урчать вода.хотя уровень в бачке есть.Покрутил Маевские-воздух! Это началось когда поднял температуру котла.
molotok написал :
2Geo2005 это автоматический воздухотводчик который ставиться в радиатор вместо Маевского.
Есть подобные на систему (обычно входят в группу безопасности котла)
Но думаю проще закрыть на фиг систему и создать избыточное давление , Вам осталось -то только расширительный бак заменить,
Навесить на систему кухню так как вы планируете конечно можно Гм, но вряд ли сумеете добиться чтоб левый радиатор грел, Ибо насо будет гнать воду через обратку в котел и радиатор, Подключите обратку до насоса ИМХО обратный клапан проблему эту не решит чисто теоретически насос будет подпирать клапан.
2molotok Ессно дистиллят рулит , Если система небольшая теплоноситель специальный еще лучше. Чем хороша дистил. вода - мало минералов, мало коррозии и всяческих осадков. Меня тут под руку толкают и говорят "пусть в обычную добавит присадок антикорозийных только не органики и не масел"
Да,система автономная ,два аллюминевых 10-и секционных радиатора.собственно газовый котел .система металлопластик и расширительный бачок .Развоздушивал радиатор и вода идет с запахом.а при доливке в расширительный бачок(он прозрачный,судок от микроволновки) видно как поднимается со дна черный осадок.Потом оседает.Вот думаю продержатся до лета,слится промыть и залить дисстилят.Такой системой пользуюсь первый сезон.Я воду для фото сам гоню,небольшой дисстилятор есть.Это наверное и снег можно топить? кстати по телику видел репортаж из исландии,так у них в репортаже упоминался завод по производству дисстилята для отопительных систем.
2Kolich2molotok Дождевая вода и снег это почти дистиллят ... был (грустный смайл) , поэтому я бы не рекомендовал использовать в системах отопления слабый раствор сернистой кислоты ,что падает с неба и речь не только о загрязнениях в Вашем конкретном районе. Вспомните хотя бы май месяц 1985 года и прикинте дальность действия загрязняющих факторов.
А снег хорошо со сгущенным молоком перемешивать мы в Хибинах так и делали -вкуснейшее мороженое получается (смайл)
