#5968769
все узлы и детали на фото были разработанны и изготовленны мною в процессе работ над различными самодельными устройствами и техникой.
началось все с коробки заз
колокол был отрезан залит расплавленным алюминием для набора обьема.затем манипуляции в токарном.с ним и хвостом коленвала днепр.максимально плотная посадка что я смог.
забегая далеко в перед.разработал шкивы для тракторов с ременным приводом.кому-сцеплением.
шкив на кпп ваз.москвич и тд.полностью алюминевый с стальной шлицевой втулкой для посадки на первичный вал.в шкиву предусмотрена выточка под подшипник.который воспринимает на себя нагрузки.также подготовлена ось с крепежом для установки шкива и центрирования первичного вала кпп.както так.
немного шкивы вверх ногами г
но думаю обзор понятен.
к данному шкиву попросили привод на нш насос и вал отбора мощности.сделал так.
кпп ЗАЗ.моя любимая игрушка.спасибо Клещенко и его теме.интригующая штука..
переходник с моста МТ на кпп заз.шкивы на мост МТ.чулки на кпп заз.все с серьезного металла.с технически верным подходом.
понадобились диски.ступичный узел-колеса тяжелого мотоцикла.
дигриз 01 написал:
дигриз 01, Здравствуйте! Сами заготовки льёте? Если да, где глянуть вашу технологию.
Па,
дигриз 01 написал:
Па,
дигриз 01, Спасибо! Посмотрел.
самодельный редуктор на мой трактор.
