Установила ванну, поменяла трубы и слив. Появился запах канеализации. Когда смотришь в сливное отверстие очень мало воды, а также слышен шум слива воды в стояке. Раньше этого не было. В чем причина и как ее устранить? Посоветуйте пожалуйста! Спасибо.
Kolg-galina написал :
Сифон выполнен нормально? Если нет - вот и причина .... вся вода прямёхонько утекает в фановую трубу.
Либо есть другой вариант - на верхних этажах кто-то перекрыл вентиляцию фанового стояка (бывают чудилы на последних этажах отпиливающие фановые стояки вровень с полом - объём туалетного шкафчика увеличивают).
Слив большого объёма воды ниже этажами вызывает у вас вытягивание воды из водного затвора сифона ванной.
CHATsky написал :
мастер говорит нормально, я замерила его высоту в изгибе (ок. 30мм) под ним до пола 28 мм. Я опускалв в сливное отверстие карандаш (следы воды на карандаше на уровне 18 мм) . Может быть он должен быть установлен ниже, чтобы уровень воды поднялся?
По вашему описанию у вас вообще отсутствует водяной затвор(при такой глубине воды в сифоне), фото конечно бы все разъяснило. Еще один вопрос: вы шум стояка через сифон слышите сразу как только вода перестала сливаться из ванной или он появляется через время и не предшествуют ли этому булькающие звуки в сифоне?
Вот посмотрите как выглядит хороший сифон для ванной и представьте какая глубина воды будет в нем если внутренний диаметр горловины 40мм.
Звуки и бульканье слышны постоянно, прекращаются когда долго пользуюсь водой в ванне. Мастер хочет установить удлиненный сифон вместо настоящего короткого и прямоугольного. Растояние от сливного отверстия до входа основного слива около 50 см. Может быть, если сифон опуститься в пол и сама выемка в изгибе с ним вместе, а уровень воды останется на том же уровне, вода перекроет пустоту в трубе и воздух не будет проходить? Cоответственно запаха не будет? Мастер не видет других вариантов. А соединяется сифон и сливное отверстие пластиковыми уголками.
