Добрый день! Частный дом возрастом 45 лет, одноэтажный, кирпичные стены в два кирпича, кирпич пустотный блочный керамический, кладка не армирована. Плиты перекрытия - пустотки, оперты прямо на блочный кирпич, без армопояса и даже ряда полнотелого кирпича. Хочу построить второй этаж из газосиликата D500 толщиной 30 см, вопрос - как подстраховаться от обрушение плит-пустоток из-за отсутствия под ними армопояса? Сам думаю так - сделать монолитный бетонный пояс вровень с плитами по горизонтали, выставив опалубку по краю стены (т.е. заливаться будет от края наружной стены до торца плит). Причем в отверстия плит, предварительно заглушенные сантиметрах в 30-40 от торцов (чтобы бетон дальше не утекал) вставить куски швеллера с выпуском в армопояс. Далее пропустить через монтажки в плите длинные петли из кругляка 10-12 мм, выпустив концы также в армопояс. Далее связать в армопоясе каркас (к нему привязать выпуски швеллеров и петель из пустоток) и все залить бетоном М300. Плюс все плиты перевязать между собой через монтажки проволокой 6 мм. Тем самым: а) образуется армопояс, распределяющий на стены из пустотного кирпича нагрузку от будущих стен второго этажа; б) к этому армопоясу будут привязаны существующие плиты перекрытия, из-за чего в случае (не дай Бог) их перелома или срезания краем плиты стены-опоры плиты повиснут на петлях, а не обрушатся. Плюс слегка разгрузится место опирания плит из-за фактического удлинения плит (из-за их совместной работы с армопоясом). Специалисты, покритикуйте, пожалуйста. Заранее спасибо.
При такой конструкции, если посыпется кирпич под плитой нижняя арматура плиты не очень-то и работает.
Да еще и неслабая нагрузка сверху.
Сколько опирание плиты на кирпич?
Опирание - от 8 до 12 см. Главное сейчас - подстраховаться от внезапного обрушения плит в дальнейшем. Для этого и хочу сделать армопояс, выпустить туда анкера от монтажек плит, плюс шпонки бетонные в пустоты плит (нужно их армировать? Глубины их на глубину опирания будет достаточно, или сделать их чуть глубже) должны держать.
Ещё и фундамент надо смотреть,может и он нагрузку лишнюю не выдержать...
А как его смотреть? Откапывали в прошлом году, фундамент бетонный (навскидку - марка не менее 100-150, размером - на ширину стены. Больших трещин не заметил. Кое-где были пустоты и каверны (заливали его в траншею и чувствуется без вибратора), их расшили. После чего мы фундамент укрепили - заанкерили арматуру к наружной стене, связали каркас и залили бетон. Прикинул грубо несущую способность (согласно таблицам по несущей способности грунта, примерному весу здания с экспл. нагрузкой) получается с запасом..
Кстати, если откапывали фундамент - его можно было утеплить ЭППС чтоб не промерзал.
1.в моем случае, думаю, этим можно пренебречь.
Сами плиты сильно наружать не планирую. Стяжка пескобетон 50 мм и г/к перегородки.
Кстати, не совсем понял две вещи:
Почему сторона с каркасом сломалась раньше, чем сторона с "кочергой" из арматуры.
BV, если узел опирания на шпонки сделать, не должен он провалиться. Плиту по сути монолитный пояс держать будет, кирпичная кладка в месте опирания плит разгрузится.
Сегодня на работе вспомнил данный случай. По сути ТС пытается удлинить бетонные плиты перекрытия, но подобное проводится только с деревянными балками. Перекрытие удлинить не получится, предлагаемая конструкция только всё усложнит и утяжелит.
Либо поднимать плиты и делать под них армопояс, хотя бы тычковой кладкой полнотелыми кирпичами, либо понадеяться на достаточный запас прочности существующей конструкции.
