На сливном бачке унитаза, с его наружней стороны постоянно образуется в большом количестве кондансат, строго по уровню нахождения в бачке воды.
Как с этим можно бороться? Зависит ли это от качества изготовления самого сливного бачка?
Заранее спасибо!
От качества не зависит(разве что он будет исполнен в виде колбы для термоса). Зависит от исправности запорной арматуры бачка, влажности в помещении, температуры самой воды. Основная проблема это повышенная влажность в помещении, вот с этим и надо бороться. Можно еще обернуть бачок каким либо термоизолирующим материалом .
тоже есть такая проблема периодически. причем конденсат активно образуется не только на бачке, но и на жестких трубах с холодной водой (включая стояк). влажности сильной нет (особенно щас в отопительный сезон), ничего нигде не течет
может вода сейчас холодная холоднее чем обычно ?
Очень зависит от влажности в квартире. Когда у меня было полно домашних растений, то бачок "плакал" навзрыд. Когда я снес все эти горшки к чертям на помойку, конденсат магически исчез.
То же самое сейчас было, ремонт - в квартире влажность от наклееных обоев и окна не откроешь - так по бачку текло так, что лужи на полу были, я уж испугался, что где-то протекает. Ан нет, починил слив - все прошло. Просто когда слив течет - вода постоянно охлаждается новой, а когда все заперто - она нагреется до комнатной температуры и все ок.
как это она успеет нагреться если туалетом постоянно пользуются в течении дня. там по любому постоянно обновляться будет - вот и плачет... если конечно весь день постоит то может и нагреется, но когда дома постоянно кто-то тусуется это нереально ибо потребности хочется удовлетворять
при несерьезных потребностях спускают далеко не весь объем бачка. Особливо рачительные бывает спускают даже не каждый раз, а пореже. Экономят воду из-за установки счетчиков. В итоге температура бачка скачет не так уж серьезно. А вот при постоянной протечке воды, его температура будет фактически такой же как у холодной воды в стояке.
У меня было еще хуже, но благодаря тщательному чтению форума я эту проблему поборол!
Бачок не только потел, но и капал со всех углов.
Итак, я обнаружил, что дверь с.у. очень плотно подогнана и тяги при закрытой двери нет. Отпилив снизу двери 1 см (сделав щель), я сделал тягу при закрытой двери, влажность в помещении уменьшилась, конденсата не стало.
p.s. А уменьшать влажность в жилых комнатах крайне не советую. Комфортная для человека влажность 40-60%. Зимой, если не увлажнять она может опустится до 20% и ниже. Люди чаще сглатывают слюну, ощущается сухость в горле. Цветы качественно увлажняют помещение.
Поставьте кондиционер,- и ноль проблем будет. Кроме финансовой :-) Ну а если серьезно, то можно поставить принудительную вытяжку, прочистить вентканал, заменить полотенцесушитель и т.д. Хуже не будет. А то ведь грибок надоест когда-нибудь.
samorex написал :
А лучше врезать в дверь ванной и/или туалета вентрешетку. Все то же самое, но более культурно получается. Особенно для ванной имеет смысл, тогда она быстро просыхает и не плесневеет.
Посоветуйте плиз!!
недавно была куплена квартира и сделан ремонт с нуля. (11 этаж 12 этажного дома)
В совмещенном туалете постоянно стоял запах. Сначала думал, что пахнет из слива ванны, но когда поменяли слив - запах остался.
Потом заметил - если закрыть крышку унитаза и оставить ее в таком положении на 2 часа - под ней скапливается конденсат - то есть унитаз ""потеет" с внутренней стороны. Хотя сам унитаз и бачок с вншней стороны сухой. Проверил все подключения - вода в унитаз поступает холодная, бочок не течет, также не заметил следов протеков из гофры.
В унитазе, ессно.
Вот думаю, может ли такое быть?
Вроде бы как наличие гидрозатвора предусмотрено самой конструкцией.
А с другой стороны - потеет и запах.
Бачок унитаза здесь ни при чем ,закрой его и забудь.
Запах только от дыры в канализационной трубе.
Ищи.
Сочленение унитаза с каналюкой,ванны,тюльпана и т.д.
После 2-3 смывов с непродолжительным интервалом, на бачке образуется столько конденсата, что на пол натекает целая лужа. Может быть кто знает секрет борьбы с этим? Сам, кроме подкладывания миски как накопителя, что очень не эстетично и совково как-то, пока додуматься не могу.
Leprykon написал :
Осталось определиться, что за изолятор подойдет и чем клеить, чтоб вода все-таки к стенке бачка не попадала
Я вот пока планирую к стенке бачка приложить тонкий изолон (3-4мм), а его сверху сплошь до уровня выше воды обклеить герленом. Но сначала попробую изолон непосредственно приклеить к стенкам бачка MS-полимером. Если будет нормально держаться и не отваливаться, то герленом заморачиваться не буду.
да с вентиляцией то как раз все тип-топ - отдельная шахта вытяжная на мою квартиру + вентилятор вытяжной. Просто конденсата столько, что испаряться он не успевает. В старой квартире ничего подобного не было - ни вентиляции хорошей ни конденсата... и унитаз стоял за 1500р.:yu
