#5978790
Приветствую форумчан!
Приступил к работе по монтажу электропроводки, по готовым чертежам дизайн проекта двухкомнатной квартиры в новостройке.
Так как это мой второй проект и опыта у меня совсем немного, хотел бы услышать советы бывалых и пополнить свою копилку знаний
Вводный в щите подъезда АВ-40А(3х6кв.мм многожильный) фото и чертежи во вложении.
Вариант групп:
Розетки:
1.Гостинная 16А
2.Спальня 16А
3.Кухня + Балкон 16А + Плита 32А(3х6)+ Духовой шкаф 25А(3х4)
4.Зал 16А
5.Коридор + Холл 16А
6.Колясочная 16А
7.Кондиционер 16А
8.Кондиционер 16А
Освещение:
1.Гостинная 10А
2.Спальня 10А
3.Кухня + Балкон 10А
4.Коридор + Холл 10А
5.Сан.узел 10А
6.Колясочная 10А
Ограничений по размеру щита в целом нет, нужно определиться только с производителем и количеством модулей, ну и конечно немаловажно удобство монтажа и использования его в дальнейшем.
Раз ограничения по размеру щита нет, предположу, что целесообразней и экономичнее использовать не дифавтомат, а связку АВ + УЗО?
Какого выбрать номинала, производителя и модель УЗМ?
Стоит ли устанавливать УЗО на все группы или это излишество?
Рационально ли собрать для данного количества групп селективную схему?
С каким производителем и сериями эл.щитов и комплектующих комфортнее работать при сборке?
Stem72 написал:
АББ, Хагер
Stem72 написал:
Как Вы относитесь к своему здоровью и своих близких?
Stem72 написал:
Вы хотели сказать реле напряжения? УЗМ производит Меандр.
Двух номиналов на 16 А и на 63 А. Для 16 А необходим контактор.
Есть ещё у Хагера, Новотэка, Шнайдера. Для выбора Вы не задали критерий, как то: нужна ли Вам визуализация и какая (табло или достаточно светодиода), возможность регулировки, сколько ДИН мест должено занимать
РН.
Stem72 написал:
На квартиру достаточно одного на 63 А. Но при сработке УЗО
питание пропадёт всё . Оптимальное количество три. Типа кухня + с\у
и 2 на всё остальное.
Тёплый пол, водогрей, аквасторож планируете?
megrad написал:
А почему не упомянули всеми любимый бренд ЁББ?
Ну и ЕКФ с ТДМ тоже...
ZooZoo написал:
бренд ЁББ
Если Вы про АББ, то у него вроде прямых РН нет, только через контактор.
ZooZoo написал:
Ну у ЕКФ появилось что то ,
но я ЕКФ даже врагу не пожелаю, про РН ТДМ, ни чего сказать не могу,
видел только на сайте .
Желательно схему щита. Бросается в глаза, что нет отдельных групп на стиралку и посудомойку.
Stem72 написал:
Экономичней - да. Но если позволяют финансы, лучше ставить дифы. Тогда при утечке отключится только данная группа, а все остальные продолжат работать.
Stem72 написал:
Берите УЗМ-51М от Меандра.
Stem72 написал:
На розетки - обязательно. На остальное необязательно, но желательно.
Stem72 написал:
Если не жалко денег на автоматы типа ABB S750DR, то можно
Stem72 написал:
ABB UK500
Schneider Pragma
ZooZoo, экф и тдм- дерьмовейшее дерьмо! Кстати, а никто не в курсе почему существует по меньшей мере 3 Экээфа- с черной надписью EKF? c серой надписью EKF и еще на русском ЭКФ на красном фоне!
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Kulibin96 написал:
А зачем?)))
если уж ставить дешманское. тогда или ИЭК, или Декрафт, а худшие на мой взгляд- ДЭК, ТДМ, ЭКФ, ЩИТ,
MaSeVi написал:
Kulibin96 написал:
А зачем?)))
MaSeVi, а затем какой из них канонически правильный, а какой безбожная ересь
Stem72 написал:
1.Гостинная 10А
2.Спальня 10А
5.Сан.узел 10А
6.Колясочная 10А
Kulibin96 написал:
Т.е., подделка EKF??))))
С ТДМ у меня отношения оооочень плохие. Могу сказать это одна из худших фирм. Пример- автомат С10 после отключения КЗ дребезжит даже на токе 2А, дифавтомат С32 менял в магазине 5!!! раз, первый не взводился, причем только в вертикальном положении, второй был с заклинеными винтами, третий и 4 не отрабатывали на тест, пятый работал неделю и помер. Автомат С1- ради интереса включил через него электрочайник на 2 квт( это 9.8А), не отключился ни сразу, ни через 5 ни через 10 минут. Бокс навесной- крепится к стене через одно место, с рейки снять фаски криволапость не позволяет видно, места для пропускания проводов нет, даже после вкручивания 8 саморезов еще болтается так как пластик тонкий, крышка закрывается с помощью кулака и какой то матери. Контактор модульный- гудит как трансформатор на 630кВА и греется как печка, клеммы при затяжке выталкивают провода. Светильник настенный- снабжен дряными патронами и основанием в духе крышки банки с краской. Светильник с ЛЛ- имеет такие паршивые ЭПРА, что жжет лампы как спички за месяц, до кучи еще места для подвода проводов почти нет. Только то что сейчас вспомнил
MaSeVi написал:
Kulibin96 написал:
MaSeVi, вот именно)) просто вдруг у них ребрендинг и это все- реальные ЭКФ?
Kulibin96 написал:
А у Вас выбора вообще нет никакого?
Kulibin96 написал:
Наверное разные китайские заводы лепят для этого бренда, и не кто не заморачивается чтобы было сделано в точном соответствии с отправленным на завод рисунком для подражания
Stem72 написал:
Кухня + Балкон 10А
Желательно, разъединить питание балкона и кухни.
И зачем столько ВА под освещение?
megrad написал:
Kulibin96 написал:
Насчет ТДМ почти не сомневаюсь, что гумно, с ЕКФ сложнее. Однако, статистики никакой пока по РКН нет ни по одному из "производителей" , устройства появились на рынке совсем недавно.
MaSeVi написал:
Kulibin96 написал:
MaSeVi, ну когда просят слепить подешевле или "ну я вот тут уже купил сам кое что". Я могу взяться, но гарантии не даю никакой
Kulibin96 написал:
А потом предъяву кидают - надо было убедить. Не, сам купил, сам делай.
megrad написал:
Вот это самая большая проблема.
Из хороших, но более-менее экономично можно Домовой от SE или Hager. Я вот больше по ABB, но последние 2 объекта на Hager'е...
MaSeVi написал:
Совсем одно и то же. Домовой сравнить с иеком - это было бы корректно. Хагер так-то в классе вашего любимого абб выступает, только сделан лучше со всех сторон, как вы могли заметить, и у него отсутствует откровенный шлак вроде sh, который также сравнивается с иеком, проигрывая последнему по ряду позиций.
Оболочки ABB серии UK с новыми "пухлыми" шинками - врагам не посоветую. Уж лучше без них, с шинами на ДИН-рейку, чем с ними.
АВВ, Хагер, Легранд - все зависит от серии (и качество, и цена). Но SH201 от АВВ трудятся в моем домовом щитке уже лет эдак с 5 без нареканий.
Вообще, как я понял, у АВ "бытового назначения" от "промышленных" отличие только в ресурсе аварийных срабатываний.
ИЭК сейчас вроде исправляется, но осадочек остался еще с прошлых неприятных опытов (его без предварительных испытаний ставить побаиваюсь, а испытывать негде и нечем), SE Изи9 и Домовой постабильней качеством (тьфу-тьфу-тьфу), а по уровню - ИЭК. ЕКФ и, прости Господи, Щит (видимо, от английского shit) - ну их лесом! Годятся только на то, чтоб выкинуть из новостройки при первой же возможности. Но это ИМХО.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
Radio написал:
Я с точки зрения цены. Hager нравится не мне, а клиентам именно по цене. Хотя признаю, выполнен аккуратно и качественно, встает на дин-рейку жестко, не хлябает, как ABB. ABB - любимый? Ну вот так, нравится, и все, что уж тут такого. SH терпеть не могу, признаю. Ужас, а не серия. Но это, опять же, мое мнение. Кому-то прекрасно...
MaSeVi написал:
Так он и не дешев прямо скажем. Просто у абб цена неадекватная, вот на этом мрачном фоне и кажется, что у хагера цена невысокая. Чистая иллюзия.
Radio написал:
Прямо скажем, оказалось, существенно дешевле. Мэй би мне так повезло.)))
Ну, да что спорить!)))...
MaSeVi написал:
Чем чугунный мост?
Radio написал:
Чем чугунный мост?
А это, как Вам угодно, тем более, если Вы видели чугунный мост и знаете стоимость такового)))
MaSeVi написал:
Кстати, ни разу не встречал клиента, знающего марку Хагер. Не везет мне
ZooZoo написал:
Я слышал давно, году в 2010. А на практике повстречал в этом))...
MaSeVi написал:
Вы мне уже второй раз "глаза открываете" про людей, знающих слово "хагер" . Даже не знаю, чем с вами "поделиться" взамен
А что про Hager не знали, это не я Вам глаза открыл. Тут как повезет...
MaSeVi написал:
Кто не знал про Хагер? Моя любимая марка после Чинт
megrad написал:
"Вы хотели сказать реле напряжения? УЗМ производит Меандр.
РН."
Да я имел ввиду реле напряжения. Номинал реле если оно стоит сразу после вводного автомата, должно быть не меньше номинала вводного или на шаг выше, поправьте если я ошибаюсь.
По критериям, ни разу не настраивал и не использовал данное устройство, но видел образцы с индикацией и возможностью настройки порогов отключения, думаю это эти функции были бы полезны.
Количество Дин мест могу регулировать выбором щита, который пока не куплен.
"На квартиру достаточно одного на 63 А. Но при сработке УЗО
и 2 на всё остальное."
Поэтому я и рассматриваю как вариант селективную схему.
"Тёплый пол, водогрей, аквасторож планируете?"
Да, планируется теплый пол в сан.узле, кухня, балкон. Сразу забыл указать, а редактировать как мне ответила тех.поддержка, могу только с разрешения админа форума, к чему такие сложности)
alx220 написал:
Пока не освоил рисование схем в программах, те программы, что пробовал слишком скудный выбор автоматики, буду благодарен если кто, то поделиться программой с хорошими библиотеками и видеоуроками. Да отдельных групп на стиралку и посудомойку не планировал, группа общая сан.узел. Поясните для чего нужно делить дополнительно группы на стиралку и посудомойку?
Stem72 написал:
Для этого как я понял можно поставить на вводе селективное противопожарное УЗО и тогда будут отключаться только аварийная группа, при связке без дифавтоматов, УЗО+АВ.
Stem72 написал:
Попадалось информация о нем, тоже его рассматриваю как вариант.
Stem72 написал:
Деньги платит заказчик, а моя задача сделать надежно и практично и заказчик к счастью это понимает, так как уже не поскупился на покупку части хороших комплектующих для монтажа.
ABB UK500
Schneider Pragma
К щитам присмотрюсь, спасибо за совет.
MaSeVi написал:
Stem72 написал:
Кухня + Балкон 10А
MaSeVi,
По разделению балкона и кухни, тоже об этом думал, так как на кухне могут использоваться много потребителей + теплый пол кухни и балкона. Нагрузка теплого пола думаю будет часто включена в зимний период.
Для удобства, при селективной схеме отключиться только аварийная группа или при ремонте группы можно отключить только ее)
По производителям эл.щитов(серии) и комплектующих к ним УЗО+АВ хотелось бы по подробнее комментарий и совет получить от знающих.
Stem72 написал:
Legrand, ABB, Schneider Electric, Hager.
Балкон у Вас, разумеется, застеклен/утеплен?
MaSeVi написал:
MaSeVi,
Не у меня только, у заказчика которому выполняю монтаж. Судя по дизайн проекту балкон будет сделан полностью.
По производителям понял, можно сузить круг до 1-2 производителей и указать наиболее удачные на сегодняшний день их варианты или серии пластиковых внутриквартирных наружних эл.щитов и автоматики по соотношению цена, качество, удобство монтажа?
Stem72 написал:
А что у Вас в городе больше распространено?
SE, ABB, например наверняка д.б.
MaSeVi написал:
IEK еще из хороших, highly recommended. И есть почти повезде.
Radio написал:
IEK еще из хороших
Для Вас - быть может, для меня - нет, но Вы правы, что должен быть выбор. Выбирать заказчику...
MaSeVi написал:
Не согласен. Качественный результат - это, по большому счету, сумма двух составляющих - работы мастера и качественного материала. Если заказчик хочет гарантированного качества, то выбор материала должен быть за мастером.
Хотя некоторые псевдо-мастера перекладывают покупку материала на плечи заказчика. Мне это непонятно. Как может знать обычный человек, какие АВ лучше взять, какие для этих АВ нужны комплектующие (шины-гребенки и т.д.)? Сегодня как раз столкнулся с таким электриком из ЖЭКа.
MaSeVi написал:
Еще можно добавить Siemens. Если хотите качества, берите дорогие серии модульки этих производителей. И желательно все модульку одного производителя (исключения вроде реле напряжения, конечно, бывают).
Stem72 написал:
Я имел в виду обычную структурную схему. Делается в Ворде или Экселе. По однолинейке я сейчас сам выбираю программу. Autocad - профессиональное решение. Visio - попроще. Есть еще Компас, но я не пробовал.
Stem72 написал:
Относительно мощные потребители, работа которых связана с водой. В ходе эксплуатации могут быть утечки, поэтому лучше их запитывать от отдельных АВ и УЗО.
alx220 написал:
Не согласен.
Вы правы в том, что выбирать мастеру. Поэтому я лично не делаю на IEK. Если заказчик хочет этого вендора, он разбирается с ним сам, без моего какого-либо участия, даже опосредованного.
alx220 написал:
Я так не делаю. Если заказчик хочет покупать сам, то ему выдается: список с артикулами и количеством.
alx220 написал:
Можно, конечно. Но я не сталкивался с их продукцией, посему сказать за них ничего не могу. Правда, один раз слышал от коллег от промышленности о том, что шикарная аппаратура, но лично подтвердить не могу
Stem72 написал:
РН не может стоять сразу после вводного, ставиться после счётчика.
Вводный АВ 40А и счётчик стоят в Эл.щите, селективное противопожарное УЗО 40А( 300 или 100мА?) ставить вместо вводного.
В эл.щите квартиры стоит ли дублировать вводный автомат, попадались такие схемы или сразу ставить РН, потом УЗО+АВ?
Stem72 написал:
100мА
Достаточно.
Stem72 написал:
Вопрос в деньгах и месте в щитке. Я бы ВН поставил.
MaSeVi написал:
А если заказчик пожелает изю, вы будете так же принципиальны? Или всё исполните? Формально ведь шнайдер в вашем белом списке.
Radio написал:
Для начала я про "изю" не упоминал, о чем Вы?
А во-вторых, чем "изя" Вам не угодил?
Radio написал:
Ну, не формально, а так и есть...
Stem72 написал:
Да не нужно, совсем...
MaSeVi написал:
Тем, что существенно хуже (и дороже!) иека. Электронные узо, говенные ав, едва выдерживающие пару кз (настолько "оптимизированные", что даже газогенерирующей плассмаски нет). Он у меня в черном списке, несмотря на зеленую надпись.
А вы его готовы применять.
Radio написал:
Это неправда, я же эту серию не упоминал.))) И ни разу ее не применял. Наверное, я был неправ, что не уточнил это обстоятельство. Все дело в том, что мне она не нравится, чисто субъективно.
Stem72 написал:
Просмотрели тему с Ольгой, ничего не поняли.
Красивые картинки у заказчика есть. А где проект?
Заказчик, если он хотя бы немного заинтересован в результате, должен иметь на руках проект и более-менее представлять, что там и как. Выбор бренда, ИМХО, это выбор технологических решений при изготовлении сборки, удобство подключения ввода и отходящих, финансовая составляющая - собственно стоимость сборки. Все эти моменты согласовываются с заказчиком на этапе проектирования, до начала монтажа, а не на форуме. Откуда нам знать, что хочет заказчик, какие у него предпочтения и вообще как он представляет свой будущий щит.
Может, мы не поняли чего...
Radio написал:
Stanislaw34 написал:
А где проект?
За него платить нужно, а если зак в этом не разбирается - зачем
ему проект?
в экономии, больше этот, любитель земноводных, ни в чём не заинтересован.
Чтоб ему не грузили мозг и всё само работало. Многим закам
даже лень про расположение ЭУИ лень подумать, но потом
начинают предъявы кидать: Вы не так сделали.
Ни как, и если АВ больше трёх - это уже щиток боинга, и он
портит эстетику квартиры.
Radio написал:
Несмотря на то, что статистики отказов изи у вас нет.
TAB, и слава богу! Вот чтоб и не было - мы его применять не будем.
megrad написал:
А где проект?
ему проект?
Да я не настаиваю. Дело-то хозяйское.
Stem72 написал:
Stanislaw34,
Есть только дизайн проект с картинками и чертежами, по электрической части, проекта нет. Заказчик находится в другом городе, но дал понять что скупиться на материалы по электромонтажу не планирует. Поэтому у меня появилась возможность собрать эл.щит из хороших комплектующих, а за одно и для себя узнать разные нюансы при в выборе тех или иных брендовых комплектующих. Например уже столкнулся с тем что не могу найти селективное УЗО 40А 100мА на ввод, от АББ, Шнайдер или Легранда их в природе похоже не существует, а значит нужно искать другого производителя или отказаться от этой затеи, вот вам и первый нюанс
Stem72 написал:
Например
Но просто навскидку находится .
Radio написал:
Вы абсолютно правы! Пользуюсь такой логикой применительно к ИЭКу
TAB написал:
Но просто навскидку находится абэбэ.
Может имеется в виду нет в Екатеринбурге?
alx220 написал:
И абсолютно напрасно. Применительно к иеку это нелогично.
Stem72 написал:
Я немного про другое хотел сказать. Помимо выбора комплектующих, существует огромное количество других важных вопросов. Ладно, дело не мое...
Выбор модульных. Остановился бы на S серии АВВ. Мощные, удобные зажимы, отлично стыкуются со стандартными битами. Подача напряжения - сверху или снизу. Отдельные зажимы для шинных разводок. Лично мне нравятся клеммы АВВ, распределительные блоки. Все доступно под заказ. Что еще? N шинки предпочитаю изолированные, 8х12, ИЕК. РЕ - спарки, то же самое. Для щитов AT/U и сборок на профилях шириной в одну панель отлично подходят шины для Универсалей, ставлю спарки (видели, наверное). ZK АВВ терпеть не могу, раздал несколько штук, что когда-то купили.
По S-УЗО вот еще артикул: 2CSF202901R2630.
Квартира с электроплитой? В Москве и Подмосковье устанавливают вводные 50А, а не 40. Какая у заказчика будет плита? Хватит ему номинала 40А во время интенсивной готовки? Что за шкаф духовой 5 кВт? Или, может, у него по расчету уже больше вылезет? Там же еще СВЧ-стиралки-посудомойки-бойлеры наверняка планируются, кондеи, еще что-нибудь мощное. В любом случае вводной 10 кв. мм. И т. п.
Выделенная мощность 3х6кв.мм АВ 40А, маловато, но заказчик в курсе, как в прочем и прораб о возможных проблемах отключения по перегрузке, но решили оставить так.
