#5983204
Здравствуйте все!
В процессе ремонта мне необходимо в обычном панельном доме установить 10+ подрозетников. Подрозетники выбрал (и уже купил) LEX1420572MR (71х45мм), попробовал забуриться обычной коронкой - за 10 мин прошел максимум 1 см. Короче не бурится и всё тут.
Собственно вопрос: Какой коронкой бурить(сверлить) железобетон? Перфоратор обычный 780 Вт, 2,5 Дж.
И какого диаметра нужна коронка? Подрозетники хоть и заявлены 71мм, но по факту у них сбоку уши какие-то торчат, получается больше 80 мм. Уши обстригать или нужна коронка на 82 мм? И чем их бетонировать, чтобы не вывалились?
Спасибо всем!
Newbie2016 написал:
Ж/б лучше алмазной и без удара. Меньше страдает прочность стены. Но и имеющаяся у вас, с напайками, тоже вариант, хот и менее предпочтительный.
Newbie2016 написал:
Надеюсь, горизонтальных/диагональных штроб в несущих ж/б стенах вы не собираетесь делать, и тем более уже не сделали?
Newbie2016 написал:
73/75/80
Newbie2016 написал:
Гипс/он же Алебастр/Гипсовая штукатурка.
Newbie2016 написал:
Есть ненулевая вероятность что вы упёрлись в арматуру, которую нельзя повреждать.
надеюсь, горизонтальных/диагональных штроб в несущих ж/б стенах вы не собираетесь делать, и тем более уже не сделали?
Не. Я же не индеец. Штроб там вообще не будет в несущих (по плинтусу пущу проводку). А в межкомнтатных в штробах все сделаю
Алмазной.
А можете порекомендовать чего-нибудь? Я в этих коронках ни бум-бум.
Арматуры там нет, просто не бурит. А вот насчёт повреждения арматуры тоже раздумываю. По идее же её можно повреждать, в пределах разумного.
Newbie2016 написал:
"В пределах разумного" это на какой процент её сечения?
Newbie2016 написал:
Можно порекомендовать "коронка алмазная sds-plus", а производителя подберёте по кошельку.
Newbie2016 написал:
Вы под пылью можете не заметить, что где-нибудь, уже наткнулись.
Вы же работаете?
VIVA написал:
"в пределах разумного" это на какой процент её сечения?
Один подрозетник в несущей стене устроит? :-)
Ещё можете подсказать, что за "уши" торчат у этих подрозетников, зачем они и что с ними делать, если он не лезет в отверстие?
Newbie2016 написал:
Newbie2016, Можно и обычной(71/75/80). Наметьте коронкой место сверления, потом пройдите по контуру буром (6/8/10) потом бурите опять коронкой. Тажело плюсовому перфу бурить ж/б. Нужен или перф макс или коронка алмазная и дрель мощная. Подразетники с "ушами" собираются в блоки, крайние уши обламываются. Для одиночных точек или купите одиночные подразетники или ломайте "уши". Замазывать чем угодно, я морозю алебастром, кто то гипсовой штукатуркой, кто чем привык короче.
Newbie2016 написал:
(71х45мм)
А такую не судьба была выбрать? мало того что меньше по размерам, так ещё и более
правильная, у неё 4 точки крепления на саморез.
Newbie2016 написал:
Гипс или алебастр.
Newbie2016 написал:
Как вариант по диаметру засверлить буром.
Newbie2016 написал:
Такой
Newbie2016 написал:
Если этот подрозетник перебивает стержень арматуры, особенно той, что потолще (6+мм), то категорически нет.
Newbie2016 написал:
Уши для соединения между собой коробок. Что делать:
1) Делать отверстия большего диаметра.
2) Долотом доработать отверстие, чтобы подрозетник вошёл.
3) Доработать подрозетник.
4) Купить другой подрозетник.
Newbie2016 написал:
В ЖБ только пилю алмазным диском.
@fev.santeh Инста
Можно по кругу отбуривать 6-кой, потом коронкой. А не проще накладные розетки установить, раз провода в плинтусе? Подъем в коробе см на 10 от плинтуса и розетка.
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Kulibin96 написал:
А не проще накладные розетки установить , раз провода в плинтусе?
Или стенку из ГКЛ сделать.
Newbie2016, по уму сверлят алмазной, какие у Вас там рядом в магазинах есть? ну например та же практика на 68 мм
отверстий на 100 её хватает, но подрозетники придется заменить и взять без всяких ушей, которые дешевые и которые все нормальные люди монтируют , а те что купили требуют просто огромных дыр замазывать гипсом, ну или любой штукатуркой.
Можно болгаркой резануть стену, алмазным диском, но без пылесоса пыли будет ужас много, можно простым буром десяток отверстий сделать, но соседи Вас прибьют за шум.
юра Т написал:
С 9 до 17 мона. В будни.
megrad написал:
А такую не судьба была выбрать? ссылкамало того что меньше по размерам, так ещё и более
Поддерживаю совет.
Автор, купите. На 10 розеток не обеднеете.
Насчет арматуры - чтоб не мучатся и не портить арматуру - найдите ее детектором металла.
Практически всегда есть возможность немного сместить розетку.
serks написал:
Алебастр очень быстро схватывается. Добавьте или ротбанд, или гипсовую шпатлевку по вкусу
serks написал:
8-кой лучше
megrad, нервы дороже.
юра Т написал:
можно болгаркой резануть стену, алмазным диском, но без пылесоса пыли будет ужас много,
Даже с пылесосом в жилой квартире болгаркой? Смеетесь?
megrad написал:
Kulibin96 написал:
megrad, опять вы со своей гипсой) в которой дыру случайно сделать нефиг делать(н-р шкаф пока переставляете) и ничего тяжелого не повесить.
Если подрозетник с "ушами"- их надо бокорезами откусить почти впритык, потом даже прочнее держать будет за эти остатки тоннеля в растворе.
Kulibin96 написал:
А такой обкусится?
юра Т, такого ножовкой проще, ну не покупать же 25-30 новых стаканов когда делаешь только одну свою квартиру? что потом с уже купленными ушастыми делать?
Kulibin96 написал:
Можно ГВЛ. Ну да лучше биться с бетоном.
Kulibin96 написал:
Ну да, ведь думать надо, что где будет. Обычно закладные ставятся.
megrad написал:
Обычно стены гипсокартоном не обшивают, тем более бетонные. 90-е давно закончились.
Radio написал:
90-е здесь ни причем. Если стену нужно утеплить или сделать звукоизоляцию, то почему бы не обшить ГКЛ? Тем более если площадь позволяет. В общем, все делают по-разному и считать ГКЛ устаревшим вариантом неправильно.
alx220 написал:
Это очень отдельные и специальные случаи, конечно они имеют место. Я же говорил про массовое применение гкл вместо штукатурки, характерное для евроремонтной эйфории 90-х.
Radio написал:
Ага, выкладывают пазогребневыми блоками. Конечно долбить и резать монолит проще.
Спасибо за ответы!
По поводу подрозетников: у меня розетки будут тройные, т.е. нужны подрозетники модульные, которые можно собирать в гребёнку. Покупал их в леруа, других модульных подрозетников там не было. Сегодня поищу другие.
По ссылке выше порекомендовали коронки на 72 и на 82 мм. Какую лучше брать под такие подрозетники (если других оперативно не найду, завтра штукатуры уже приходят).
Newbie2016, Даже 68 подойдет. Но ИМХО 73 = ОК, да 82 - норм. Без разницы
Но отверстия по центрам надо тогда очень точно.
Для этого сделайте из стальной пластины кондуктор - 5 отв в ряд, межцентр 71мм.
Сначала сверлите 1-е отверстие - туда дюбель гвоздь.
Потом последнее - туда дюбель гвоздь.
Потом середину.
BV написал:
И это просто отлично. Не надо по пол часа стоять у каждой коробки, которую провод пытается выкорчевать обратно( особенно если это развет коробка ), Я мячик замещиваю и не парюсь, на 3-5 коробок хватает и держаться хорошо и схватываются быстро, а новый мячик замещать не долго.
serks написал:
BV написал:
и это просто отлично. Не надо по пол часа стоять у каждой коробки, которую провод пытается выкорчевать обратно( особенно если это развет коробка ), Я мячик замещиваю и не парюсь, на 3-5 коробок хватает и держаться хорошо и схватываются быстро, а новый мячик замещать не долго.
serks, алебастр бывает такой что прям пока мешаешь хватает, и выровнять замазанную поверхность стены уже невозможно. Я фугеном делаю, твердеет часа 4-5 окончательно, зато вывести можно идеально поверхность.
Kulibin96 написал:
Вот поэтому количеством добавленной шпатлевки можно регулировать скорость схватывания по индивидуальному вкусу.
serks написал:
Два лишних отверстия по краям, кусок профиля + дюбель гвозди и к следующей.
