#5983895
Купил новый бачок, однако прокладка между бачком и унитазом слегка толще чем та, что была. После затягивания крепежных болтов между унитазом и бачком есть щель. Так допускается? Т.е. бачком по сути не стоит на унитазе своим корпусом, он получается стоит на этой прокладке. Щель небольшая, может 3-4мм, дальше затягивать крепления боязно. В инструкции так и показано, что бачок не опускается корпусом на унитаз, но там все схематически, вот я и не уверен как должно быть?
juma написал:
Допускается, обычно так и стоит. Но если старая прокладка устраивала и не течёт, то её и поставьте или подберите другую новую.
ser000, старая прокладка была изначально неправильно установлена и от времени исказила свою изначально правильную форму, к тому же старая была рассчитана слегка под другую "гайку" и не совпадает с новой
возможно когда бачок с водой постоит, то эта новая прокладка еще усядет, к тому же она не подтекает даже без силикона
еще хочу установить между бачком и стенкой упорчик, чтобы исключить качания
Щель должна быть, иначе бачек треснет
BV,
нашел похожую
вы там тоже говорите, что
если фаянс касается фаянса - любое усилие и может треснуть - нужен мягкий контакт
хотя кажется, что должно быть наоборот, на твердой основе нагрузка на бачок должна быть меньше, но тогда он действительно слабее к горизонтальным нагрузкам
и еще там говорится, что "предел затягивания - от руки без нажима." ...
juma написал:
Сказал бы с нажимом от руки. Иначе бачок будет шататься, елозить немножко, а то и течь появится на не сильно прижатом.
молоток, я так и затянул - плотно, но без дури
Добрый вечер. Залезу в чужую тему, чтобы не плодить еще. Пытаюсь установить унитаз и столкнулся с проблемой монтажа бачка на унитаз. Вся вымерил, установил штатный скрытый крепеж, примерил бачок. Потом собрал арматуру, надел уплотнительную прокладку между унитазом и бачком, а она не по центру получается. В таком случае бачок смещается назад на сантиметр примерно. Но тогда он сильно упирается в стену, не по центру выпуск под подводку в отверстии унитаза, крепежные винты тоже сильно смещены. Если ставить все отцентровано, то эта прокладка налезает прилично на бортик унитаза. Что делать в таком случае?
Унитаз Vitra Zentrum, арматура Geberit typ 240.Толщина прокладки 14мм (не резина).
И существуют ли какие-то удлинители в сантехнике, чтобы можно было удлинить носик наливной арматуры для удобного монтажа гибкой подводки?
Прокладка мягкая, если встанет овалом,то ничего страшного не произойдет.
Далее - либо фото давайте остального, либо гуглите).
Sanitch написал:
прокладка одевается на огромную гайку арматуры слива бачка и в таком положении ставится куда встанет, иначе ее может замять гайка вовнутрь и будет течь.
Sanitch написал:
сначала прикручивается подводка на обе гайки, потом горшок задвигается и крепится на свое место
Y&T написал:
либо гуглите).
Это - не нагуглишь - такие сюрпризы-ребусы от производителей-вредителей бывают...
Было дело - при установке бачка гайка подводки упиралась в фаянс бачка - пришлось час точить абразивом место под нее в глубоком отверстии чуть ли не сантиметр
Ну и подводку потом при затягивании выкручивать петлями, чтобы при задвигании распрямилась как надо...
Себе делал, клиента бы послал в магазин сдавать как брак...
BV написал:
BV, а почему гибкую подводку нельзя после установки унитаза прикрутить?
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Вот и нужны фото этого конкретного случая...
Норушка написал:
BV написал:
Норушка, Судя по фото вопрошающего, и в моем случае - туда хрен залезешь даже рукой.
В других - можно. Но не всегда удобно...
Норушка, я про это
или у автора вопроса вот это (есть и промежуточные варианты между первым и вторым фото)
но тут проще, а на верхнем фото вообще никак.
но тут возможно придется подводку к бачку прикрутить, а потом бачек на место ставить.
Для справедливости стоит отметить, что для "первого" случая обычно должен быть доп. вариант (вырез) подключения воды внутри бачка.
Но это у правильных производителей.
BV, добрый день. У меня второй вариант на фото. Подлезть то можно, но носик заливной арматуры не выходит за пределы чаши унитаза. Я так и планировал, что накручу вначале подводку, а потом уже буду унитаз задвигать. А удлинить хотел, чтобы можно было потом проще подводку заменить, не снимая бачка. Без этой прокладки бачок становится почти ровно (сам бачок и чаша кривые) и носик выходит нормально, чтобы можно было подлезть для накручивания гайки подводки. А с прокладкой почти не выстыпает за пределы отверстия в чаше. Унитаз этот вообще проблемный. Уже приходили представители сервисного центра смотреть на его проблемы и сказали, что все нормально. Подошва кривая, унитаз шатается при надавливании правого переднего края. Пытался алмазной пластиной придать плосткостность, но не вышло. Само основание подошвы в виде трапеции. И если посмотреть на просвет между подошвой и основанием, то ощущение, что унитаз висит в воздухе. Очень много продолжительных просветов. Буду ставить на крепление комплектное и на герметик, чтобы заполнить пустоты.
Бачок примерял с надетой манжетой именно на сам бачок, на гайку большую. И овалом она не станет. Она будет просто не плотно прилегать к основанию чаши унитаза, а это течь. Обрезать ее с одного края тоже не вариант, т.к. бортик будет совсем узкий и это не даст герметичности. Буду вечером на квартире, сделаю фото еще с бачком и прокладкой. Либо нужно поставить как становится, а потом уже с усилием пододвигать сам бачок на себя, до бортиков. Но в таком случае и прокладка может замяться.
Sanitch написал:
Затяните болты крепления бачка и возможно прижмётся.
Sanitch написал:
С затянутыми болтами можно и расколоть что-нибудь. Если болты тянут назад, то вперёд не подвинешь. Ну только что изобретать/точить эксцентрики.
Sanitch написал:
Любой удлиннитель. Если штуцер арматуры пластиковый, подмотку лучше на нить (тангит например). Или приделать накидную гайку с прокладкой, но это громоздко.
Sanitch написал:
Смазать резинку сантехвазелином, мылом. Будет скользить при подвижках, меньше шанс замять.
ser000 написал:
У меня так было. Въехал в квартиру - там старый Сантек Сенатор, понадобилось снять бачок, а там та же картина с прокладкой - смещена как у Sanitch на фото.
Пришлось купить новую такую же (долго искал) и она обжалась без протечек.
Sanitch написал:
прокладка мягкая и поджимается
Sanitch написал:
не проблема - устанавливается сначала на 4 спички, крестика, кусочка провода и тд, потом зазор с полом заполняется санитарным силиконом
Sanitch написал:
зажмется 3-5 мм и хватит - особых проблем не вижу.
Если где чуть упирается в бортик унитаза спереди и мешает установке - чуть подрезать
Sanitch написал:
вот и подрезать чуть спереди, чтоб не замялась...
Уж давно бы сделали....
BV, а если без подкладывания чего-либо под унитаз? Намазать пожирнее пол по пертметру и насадить унитаз. Или нужно поднять на уровень, заполнить силиконом, подождать пока высохнет и только потом убирать спички?
Sanitch написал:
когда потом будете снимать - узнаете, почему так не надо
Sanitch написал:
естественно ДА
Sanitch написал:
Sanitch, без подкладок на подошве унитаза образуются точечные нагрузки в месте контакта с плиткой, даже если на силикон пожирнее посадите - просядет. Подкладки гарантируют наличие силикона по всей площади - полное распределение нагрузки.
Мишутк написал:
Sanitch написал:
Мишутк, а тогда ждать сутки до полной полимеризации герметика? И забивать герметик так, чтобы он обильно вылез внутри чаши? А потом второй слой герметика ляжет на первый, чтобы сформировать аккуратный шов? Герметики есть такие:
BV написал:
Sanitch написал:
Sanitch написал:
естественно ДА
BV, знаю. Будет проблематично демонтировать унитаз.
Sanitch написал:
  1. Поставить унитаз на его место.
  2. Поставить подкладки для выравнивания (спички, проводочки, щепочки...) без выступа наружу.
  3. Защитить пол и ногу унитаза малярным скотчем с отступом от шва около 1 мм.
  4. Пометить места установки подкладок.
  5. Снять унитаз.
  6. Отодвинуть подкладочки чуть в сторону каждая рядом со своим помеченным местом.
  7. Нанести силиконовый герметик по всей площади примыкания без разрывов.
  8. Вернуть подкладки на место строго по меткам на скотче (так же без выступа наружу).
  9. Установить унитаз, выдавить силикон до плотной посадки на подкладки.
    далее быстро:
  10. Грубо снять излишки силикона.
  11. Сформировать шов.
  12. Снять малярный скотч.
Теперь ждем сутки. Подкладки остаются внутри. Поэтому рекомендуется их ставить мягкие не вызывающие точечных нагрузок на унитаз и основание.
Sanitch написал:
BV написал:
Sanitch написал:
Sanitch написал:
естественно ДА
Sanitch, а зачем вопросы тогда?
Мишутк написал:
можно и торчащие..... потом аккуратно выдернуть и замазать.
Мишутк написал:
если так - кусочки линолеума вполне гуд.
Как вариант - сделать предварительно колбаски/плюшки из того же герметика, и потом их подложить
...12 пунктов про толчек на полу..., уже шизой отдает конкретно)))
Мишутк, спасибо за инструктаж. Попробую с зубочистками. Линолеум слишком толстый получится.
Подскажите еще по одному моменту: насколько сильно нужно затягивать винты в бачке с конусной резиновой прокладкой? Не сам бачок притягивать, а именно установка этих шпилек. Краем глаза посмотрел ролики и там их так закручивают ключом с усилием, что аж страшно стало. В одном магазине сантехники сказали, что нужно слегка стянуть, чтобы не болтались. Я закрутил и конусный уплотнитель вылез из под пластиковой шайбы. Сильно или ослабить? Да, возможно, глупые вопросы, но хочется набраться опыта и выслушать советы отвечающих по существу мастеров.
