У меня такой простенький вопросик: на что крепить лёгкую вагонку 12.5 х 96?
Если финишные гвозди, какие оптимальные?
Если шурупы, опять же, какие оптимальные по толщине/диаметру? Имеет ли смысл под них сначала сверлить дырочки в вагонке и зенковать их под шляпки?
Или для красоты дела от лицевого крепежа стоит отказаться, и использовать клямеры, гвозди под углом в торец...
Грэй, Ясно, спасибо. А для чего вообще финишные гвозди? У них другое применение (например, для более тяжёлой вагонки) или они просто как компромиссный вариант для выбора: мол, не нашёл клямеров, гвозди тоже не так плохо?.. )
не тяжело работать с ним под потолком? Если аккумуляторный вариант. И с нейлером в замок финишные гвозди использовать?
Антоний, знаете, намного легче, чем просто с молотком и гвоздями Нейлер надо выбирать с регулировкой глубины забивания и "2 в 1" не брать - у них широкий боек под скобку и он оставляет следы при работе с шпильками. Или бить скобкой. На внутрянку вроде хватит GA23, для наружних работ советуют не меньше GA15-16 брать, но у финишного гвоздя думается не получится шляпку спрятать в замок, только в нахалку.
Если вагонка сухая и собираетесь пробивать гвозди по ее краю то нужно сверлить, иначе отколется, тоже самое и с саморезами, но под шляпки фаску можно не делать, они легко утапливаются
