Я живу на пятом этаже моя квартира последняя. В квартиру заходит два стояка горячей воды, подача и обратка между которыми есть перемычка через поленчик на которой мне установили кран. Счетчик у меня идёт выше и от него горячая на краны. Так что при перекрытии крана на обратке счетчик работает нормально.
Возникла проблема по подаче...она закипела на первом этаже и соответственно вода в систему идёт через полотенчик который установлен на обратке. Когда я перекрываю у себя кран на пятом - воды нет.
Вопрос могут мне предъявить за этот кран.
Sobi, установка запорно-регулировочной арматуры на трубу стояка запрещена.
Я бы предъявил.
Однако, судя по сумбурному описанию, главная нынешняя проблема - отсутствие циркуляции в стояке, и, соответственно, остывание воды при отсутствии водоразбора, холодные полотенчики, потом долгий слив холодной при открытии крана и т.п.
Разбираться надо, куда делась подача - может ещё у какого... уникума кран на стояке перекрыт.
Mazayac написал:
Вот же
Sobi написал:
Устранить это "закипело"
Вам переделать схему подключения ПС. И у вас будет горячее и у ваших соседей. И дело даже не в "предьявить". Кран убрать надо
