Всем привет!Имеется лоджия в новостройке( дом только построен и начинает ремонтироваться) остекленная хорошими окнами с хоррошим стеклопакетом.Планируется убрать дверь межу комнатой и лоджией и присоединить ее таким образом к общей комнате.Встал вопрос теплоизоляции. Слева, стена лоджиии, выложена из газоблока 200мм и является смежной с соседней жилой комнатой.Справа,стена бетон, граничит с лоджией соседей,будут ли они ее утеплять со своей стороны и чем будут это большой вопрос. Стена выходящая на улицу, на которой стоят окна, бетонная.Встал вопрос теплоизоляции.Хочу посоветоваться, можно ли будет как минимум две стены:выходящую наружу и стену справа, теплоизолировать блоками теплоизоляционными Бонолит
Какие подводные камни могут быть? в том что касается так называемой точки росы.
попробуйте сделать грубу оценку на
все же утеплять лучше снаружи, если есть возможность
утепляйте, но не забудьте сделать расчет.
вот ссылка на калькулятор
Можете посмотрите про утепление и расчет вот по этой ссылке на второй странице.
Лучше ЭППС.
У бонолита паропроницаемость большая
Лучше утеплить минераловатными плитами, закрыть пароизоляционной мембраной и обшить листовым материалом в два слоя, например, ГВЛВ или Аквапанелью. Даже если точка росы будет в слое ваты, то благодаря пароизоляционной мембране конденсат не будет образовываться. А эти блоки обладают большой паропроницаемостью и свойством накапливать влагу, что ухудшают их теплоизоляционные свойства.
Я бы утеплил XPS, во-первых у него реально ниже теплопроводность, во-вторых монтаж проще. Утеплял бы все: потолок, пол, стены, Можно кстати сделать потом декоративную штукатурку или зашить гвл/гкл и обои поклеить. В таком варианте можно говорить о том, что на лоджии будет тепло. Но вы сами поиграйте со smartcalc, там все увидите.
