#321493
Собирал,разрабатывал всё сам.Хотел посоветоваться с вами о стёклах для этого шкафа.
Какие и где лучше заказать?Живу в тёплом стане.
Замечательно !
А стекла, ИМХО, лишнее.
Юбер!
ПРивет всем!
А пыли-то сколько в книгах будет! Ее оттуда так тяжело убирать. Это самая трудная пыть. И аллергическая!
С уважением,
ЛЮба
а где полки стеклянные берут ? у меня разбилась, в шкафу....
2 Shaluba
Пыли в книгах будет не больше, чем на стеклах
А пылесос зачем? Раз в неделю обязательно.
тупая блонди написал :
Например, в Икее есть (толщина 1 см, глубина 34,6 см, в длину 30-40-50-60-80 см).
Юбер написал :
Замечательно !
я в смысле дверки стеклянные хочу вставить,чтобы в книжки пыль не летела.
Размер 2300 х 400.
Может кто заказывал подобное?
Поделитесь где?
Я только пока стекольную мастерскую в сокольниках нашёл.
Я бы советовал по высоте разбить на 2 части.
Юбер написал :
Все правильно. Но перепылесосить еженедельно около 1000 книг..
У меня не получается намного реже. Тоже мечтаю о прозрачных дверках к стеллажам, какая-никакая защита,все равно поменьше пыль будет приставать.
EZhik написал :
Например, в Икее
нужно 30х85....прозрачная.
2тупая блонди
Лу, приветики
А стекольных мастерских нет поблизости? Вырезать, да шлифануть торцы, работа недорогая и недолгая.
2Мила вроде есть. А они торцы обрабатывают ? Помню, фаски дорвольно так себе делали....
2Loginov
Посмотри в икеи стеклянные двери к стелажам БИЛЛИ (БИЛЛИ система для хранения)
Правда там дверки 40*194 вверхнюю полку можно оставить открытой.
там есть также стеклянные двери 40*98
2Nicholaj Спасибо конечно,но хотелось бы точно в размер.
Придётся наверно из стекольной мастерской в сокольниках везти.
Только там нашёл размеры под заказ.
2Loginov Можно мне адрес и телефон этой мастерской.
2Ru
Кстати, и полки стеклянные там сделают :-)
Что касается шкафа: по высоте разбить на три двери, нижние и веерхние двери можно сделать матовыми. Нижние и верхние двери на две полки.
Еще есть зеркальная мастерская на Нагорной, это куда ближе, чем Южнопортовая :-)
Должны, если это мастерская, а не просто резка стекла.И просто шлифуют и до зеркального блеска, тогда торцы совсем прозрачные. Но это несколько дороже. Обычно где зеркала режут и обрабатывают, там и стекла тоже.
Loginov написал :
Размер 2300 х 400.
Поделитесь где?
Я там заказывал стекло один раз. Сделали нормально. Еще есть www.artsteklo.com
Советую по высоте сделать две дверки, 2300мм слишком уж много. Хорошо также будет тонированное стекло взять и сделать по краю фацет, но тут уж на любителя-дизайнера
Мне скоро самому нечто похожее придется делать, только совмещенное со шкафом-купе. Вообщем целая стенка должна будет получится.
Пыс: Ты бы фотку развернул все-таки, а то при первом просмотре некий сюр получается, вводящий в ступор
2ilart Почему 2300 много?Мне кажется будет красиво узкое стекло.О фацете думал уже .Наверное сделаю с ним.
Красиво будет, да. Но проблемы при заказе (по-моему на такие длины доп. наценка), перевозке, монтаже. Ну и опасно несколько. А каленое стекло значительно дороже и опять таки пробле с длиной могут возникнуть.
Но если ты все это решишь, то незабудь отписать, пойду по твоим стопам
Я бы еще сделал небольшую пескоструйку на этих дверцах, может быть вместо тонировки как раз.
2ilart Доп наценка не пугает.Главное красота.Думаю заказывать либо фацет либо пескоструйку.Больше расположен к фацету.Само собой как сделаю выложу фотки.
Loginov написал :
А рабочих чертежей нет ? НУ или хотя бы - какие составляющие были - не очень видно как это все стоит на полуи чем заканчивается наверху, примерно такое вот как у Вас хотел поставить в коридоре-прихожей ...
2prvlad Чертежей нет.Делалось из мебельного щита.Всё крепиться мебельными уголками.Наверху наличник крепится уголками изнутри.Снизу так же + дощечки для самых нижних полок,которые просто на них лежат.На полки для видимого утолщения были наклеены тоненькие дощечки 5 миллиметров и 4 сантиметра высотой.
Пыс: Ты бы фотку развернул все-таки, а то при первом просмотре некий сюр получается, вводящий в ступор [/quote]
пардону,поторопился
Так это еще и тонированный мебельный щит...
А по фоткам - ну вылитое лдсп 25-32 мм. Уже даже собирался спрашивать где как пилил, кромил, чье производство
2ilart Если бы мне надо было дсп я заказал бы готовый шкаф в любой конторе по производству шкафов купе,собрали бы мне это за 4 часа и сидел бы я радовался.Хотелось именно из дерева.По дереву предложений практически нет,поэтому сам и делал.
2Мила спасиб, так и сделали
Loginov написал :
Мне подумалось, неплохо бы здесь смотрелись раздвижные стеклянные двери, как в шкафах "Стенли". Возможно даже у них можно и заказать...или распашные....
По цене конечно тоже надо посмотреть:
1 вариант - двери "Стенли", наверно около 30000 рэ.
2 вариант - несколько стекол, каждое из них нужно обточить - это тоже недёшево ....+ каждое установить/закрепить, да ещё что бы удобно без напрягов открывалось....
А у стенли раздвижные дыери в рамке?
Кстати, наверное сейчас есть усовершенствованные полозья/механизмы для раздвижных дверок без рамок из стекла. Ну то есть такие же, как в банальных книжных полках, только чтоб по ним стекло елозило тихо и быстро
Между прочим такой тип дверок весьма сильно защищает от пыли, в отличие от обычных открывающихся.
