BV написал:
надо звонком подкреплять или замерщика вызывать. Россия (с)
Не, ну их нафиг. Бесят, надоели. Было бы безвыходное положение - может и подкрепил бы, а так вроде уже склонился к другому решению. Пусть не такому изящному, но зато втрое дешевле. На этой лоджии обойдусь без изяществ, а на следующей (где конвекторы будут неуместны) может и вернусь к вопросу.
BV написал:
И даже контора, на которую ссылались в теме молчит?
Как раз в эту не писал - интересны были ценовые предложения конкурентов. Нашел еще одних, все из себя крутые, судя по сайту. Написал. Тоже молчат. Пять из пяти контор проигнорировали вежливые, полные конкретики и заинтересованности запросы. Наводит на мысли, может, не всё там так просто с этими пакетами?
BV написал:
И еще - хорошо бы понимать тепло-влажность на лоджии + ИК термометр.
Разговор бы был более предметным.
Ну вот у Вас, как я понимаю, [почти]такая же квартира в таком же доме в том же городе. Плюс-минус одинаковые условия, наверное?
BV написал:
И еще - зимой за счет отопления + вентиляция влажность в квартире в мороз получается около 20% и ниже.
Это совсем не оптимально для жизни - кожа и слизистые сохнут, простуды и тд
Люди ставят увлажнители, которые испраряют за день ведро-два воды и получаем около 40 %. (все индивидуально и зависит от многих факторов, прежде всего вентиляции и отопления)
Совершенно верно, у нас всё именно так и есть, почти дословно. Я бы даже сказал, что зимой к 40% удается приблизиться с большим трудом. Достичь не удается.
the_super написал:
греющее стекло радует тем что греет точечно, где надо и не греет где не надо.
Можно отключать на ночь. И при включении после малого времени конденсат, если будет - уйдет.
Т.е. можно использовать только когда нужно.
the_super написал:
В нашей стране больше принято сначала звонить.
И есть еще тема - папка "спам", в которую много чего попадает автоматически...
Так что можно сидеть и ждать .... вечно
the_super написал:
уже другая, но не суть.
Суть - створки сдвижного остекления там приоткрывались на "пальчик" и плюс окно на "пальчик" на проветривание - и никакого конденсата и в помине. Но помня вышесказанное - это совсем не Ваш случай. У Вас задана открытая дверь нараспашку. Точка.
the_super написал:
Учитывая это несколько странно бороться с конденсатом и держать дверь на лоджию открытой постоянно.
Повторюсь - все определяется тепловлажностным режимом (точка росы) и чудес не бывает.
Мне уже даже нечего добавить к этой теме - идем по второму кругу
BV написал:
Не поспоришь. Но и у конвекторов тоже плюсы. Он, кроме стекла, обогреет еще и помещение. Поставлю на минимум, предотвращающий обмерзание, - и хватит. И его тоже можно отключать на ночь, как мне кажется.
BV написал:
Да я и в почту, и во всякие формы, которые эти джентльмены специально разрабатывали для отправки запросов. То есть я пытался связаться именно теми способами, которые мне предлагали эти, так сказать, бизнесмены. И пять из пяти бизнесменов проигнорировали! Повторюсь, как только припечет, переступлю через себя и свяжусь способами, которыми "В нашей стране больше принято". А пока нафиг.
BV написал:
Именно. И действительно, при открытых "на пальчик" всё чисто. А как только нараспашку - намерзает.
BV написал:
Прочитав это предложение, можно сделать вывод, что я борюсь с конденсатом путем открывания двери. Иными словами, что я - идиот. Но я, как мог, уже неоднократно пытался сказать, что тут логика поступков несколько другая.
BV написал:
Согласен. Считаю, что итог очевиден. Теплое остекление (двухкамерный стеклопакет на утепленной лоджии), скорее всего, можно дешево и сердито спасти конвекторами с восходящим потоком. С холодным остеклением (одно стекло на холодной ложии), скорее всего, такой номер не пройдет.
the_super написал:
Вовсе не так.
Конденсат убирается либо уменьшением влажности (см табл точки росы с отн + абс влажностью), либо нагревом поверхностей. (Либо балансом того и другого.)
В этом предложении всего-лишь о режиме проветривания и маршруте прохождения воздуха. Либо из лоджии в комнату (микропроветривание, уменьшаем абс влажность), либо - циркуляция верх-низ (открытая дверь - увеличиваем абс влажность). Без должной теплоизоляции И/ИЛИ поступления тепла (для нагрева поверхностей) чуда не будет.
Забыл еще добавить, что если не утеплить бетонный парапет, то ручейки будут стекать на пол.
