#5994303
Всем здрасте!!! Завтра решил заменить заклинивший термостат и позадумался, а нужно ли промывать систему охлаждения и чем это сделать лучше и экономичней? Неужели никто об этом не думал? Лично у меня ваз 2114 2008 год пробег 116000. Тосол менял. радиатор менял а вот не разу не промывал. А что на это нам подскажут мастера?...
Юрий
Всем Спасибо за помощь...
Два варианта : откручиваем пробки радиатора и болт блока, снимаем патрубки с термостата и туда подаем напор воды со шланга, или просто берем воду (лучше дистиллированную) и просто заливаем в расширительный бачек заполняя всю систему охл-я. Прогреваем
мотор до рабочей температуры (но не до закипания воды) и потом сливаем (так делаем 2 раза). При этом не забываем открыть кран отопителя радиатора охл-я! Удачи.
flash-111, спасибо
При нормальном тосоле промывка не требуется. Система и так чистая и промывается. Ну можно, по вышеописанному способу, водой промыть, просто что бы какие то взвеси вымыть.
На своей 7ке систему промывал всего один раз и то после того как туда масло пошло. Промывал какой то специальной химией (название не помню) в жестяной банке. Металл отмыло хорошо, а вот резинки пришлось менять все.
Всем спасибо кто откликнулся. Промывал после того как слил тосол 2 раза водой.
1) Залил и прогрел до 50 градусов.
2) самотеком при открытых пробках.
Результат порадовал. В 1 случае вода была какая то черная. ну не то что черная а как из лужи отстоявшаяся. Во втором случае уже чистая. Потом пролил еще тосолом грамм 500- 700 оставался старый на доливку. Все закрутил пробки. залил тосол. Да чуть не забыл заодно и помыл радиатор керхером с 2х сторон.Напор делал наполовину мощности. При полной мощности соты гнутся
Всем удаче в ремонте вашего железного друга
Вопрос к опытным автолюбителям, этот радиатор Радиатор охлаждения 2106 (алюм) Luzar нормальный, или лучше взять ДААЗ?
На сто почему то не доверяют лузаровской фирме. Скок спрашивал почти все говорили только не лузар. Я плюнул на все купил помпу этой фирмы Две недели езжу все хорошо. Правда все патрубки е прокладку садил на красный герметик.Если интересно посмотрю в гараже название напишу. А мое мнение все вещи хороши только разница в том как ты к ней относишься так она и тебе будет служить..
Всё что "лузар" брал потом выкинуть пришлось. Патрубки рвались в целом месте, радиатор (печки) потёк через месяц... Доверия к этой фирме ни какого!
