Добрый день.
Решили утеплить лоджию.
Нужны ваши советы что-бы не пришлось потом переделывать.
Дом новый - полностью кирпичный 9 этажный.
Необходимо утеплить лоджию с целью переноса туда газового котла с кухни.
С газовщиками всё решено (дверь и окно с кухни на лоджию остаются это одно из их обязательных требований). Уж будет у нас дверь открыта или закрыта ... (т.к. котел будет на лоджии то поставить там батарею не проблема).
Сверху, снизу и сбоку соседи свои пока не утепляли.
Что сделано:
Пол уже утеплили, высота позволяла аж 180 мм до уровня балконной двери:
Гидроизоляционная пленка, далее брус 50х50 в 3 слоя один поперек другого, туда же 3 слоя утеплителя мин. вата Knauf Экоролл 1230х610х50,
затем пароизоляция SDM-insulation и фанера 15 мм. Потом ещё будут - пробковая подложка 6мм и ламинат. (но это в самую последнюю очередь,
естественно).
Что сейчас делаем:
Меняем окна (лоджия застеклена застройщиком -однокамерное остекленение и профиль 60 мм). Нет запаса по высоте и бокам на утепление (от открывающейся створки до потолка 45 мм, да и по бокам тоже мало).
Сейчас заказали окна ПВХ профиль 70 мм, 2 камерный стеклопакет. Сверху и по бокам будут доборы (расширители) 100 мм.
Начитался всего в интернете и здесь на форуме тоже.
Как планирую утеплять:
1 слой:
Брусок 50х40 или 50х50 мм. -горизонтально с шагом где-то 500...550 мм.
Между ними экструдированный пенополистирол 50 мм. Клею его к стене на пену и все швы тоже пропениваю. При необходимости дюбель-гриб в стену.
(клей для пенополистирола у нас найти большая проблема).
2 слой:
Брусок 50х40 или 50х50 мм. -вертикально на 1 слой брусков с шагом то-же 500...550 мм.
Между ними экструдированный пенополистирол 50 мм. Клею его к 1 слою пеноплекса на пену и все швы тоже пропениваю. При необходимости креплю их к 1 слою бруса или
Только стена где будет висеть газовый котел 2 слой будет брусок 50х30 мм и пенплекс 30 мм (там ограничен размерами между стеной и газовым стояком -должна труба котла пройти).
3 слой:
Фольгированный изолон 10 мм (фольгой во внутрь). все стыки клею фольгированным скотчем.
по верх изолона рейка 20х50 мм.
4 слой:
Все стены -ГВЛВ, шпаклевка, грунтовка, окраска.
Потолок -пока ещё думаю или гипсокартон или панели, а может натяжной в общем то что полегче.
