Захряс кран подпитки, с трудом проворачивается пассатижами (пластиковый вертушок провернулся в первый же год эксплуатации). Менять его не хочу - дорогой, да и вертушок этот дурацкий, отсюда вопрос - если поставить обычный шаровый кран перед котлом (оставив при этом кран подпитки в открытом положении) и таким образом осуществлять подпитку котла при необходимости - нормальный это вариант?
И что это за кран накручен на вводном патрубке с пробкой под шестигранник (в центре фото) - типа грязевик какой?
Один из надежных выходов это установка перед котлом линии подпитки с шаровым краном и обратным клапаном и эксплуатировать именно эту схему а клапан подпитки оставить закрытым.Обратный клапан нужен для предотвращения обратного потока из системы отопления в систему холодного водоснабжения.Впаяйте тройник в трубу холодной воды и трубу сист. отопления и объедините их трубой с краном и обратным клапаном(установленым по направлению стрелки из х.в.с в с.о.) и пользуйтесь на здоровье. А на фото стандартный комплект подключения патрубка холодной воды с ограничителем расхода воды. Вращая данный краник вы регулируете проток воды для приготовления Г.В.С во вторичном теплообменнике. А под заглушкой сам механизм ограничителя.
отдельно узел выглядит вот так. Совмещает в себе 2 устройства: шаровый кран и регулировочный клапан. Я у себя ставить не стал. Из стандартного набора воспользовался только шаровыми кранами. Это штука реально удобная.
LEhAN написал:
Нет, не нормальный. При таком варианте Вы не сможете пользоваться горячей водой.
stakan57 написал:
stakan57, так и сделал, спасибо. Только обратный клапан ставить не стал - смысла особого в нём не увидел.
