В Ванной собираюсь наносить декоративную штукатурку на потолок и класть плитку на стены и пол.
В какой последовательности производить действия 1. Потолок и 2. Плитка(стена, пол) или 1. Плитка и 2.Потолок? Если бы потолок был натяжной или красился, то он бы был последним. А вот как быть с декоративным покрытием?
Если собираетесь делать на потолке декоративку, то потолок, у Вас, уже выведен в уровень!?
Какие черновые работы уже произведены, рано пока говорить о "финише" Как будет установленна ванна, к плитке или под плитку? Будет ли чем-то закрываться примыкание между стеной и потолком?
dmitrovski, Выведены стены и полы в уровень. Потолок полностью подготовлен под покраску. Ванна будит ставиться к плитке. Между стеной и потолком будит потолочный плинтус. Из работ осталось только плитка(стены-пол) и потолок.
Меньшее из зол - сначала потолок сделать. Затем его надо укрыть полиэтиленом, чтоб не испачкать плиточным клеем.
Если наоборот, то потом придется скакать по ванне, и пачкать плитку. Значит тоже надо укрывать. Но уже большую площадь.
Труженик написал:
Ванну можно установить после всего.
...Штукатурные работы и облицовка делаются раньше малярных. Деоративная штукатурка она хоть и называтется "штукатурка", но по сути это малярка.
Малярные работы делаются последними, и нет никаких весомых причин менять алгоритм.
skorpk написал:
Не уж то при укладке плитки можно запачкать потолок?
Примыкание стопудово можно, ну и так по забывчивости можно нечаянно грязной рукой в потолок упереться; я вот как не аккуратничал при укладке плитки недавно, но все равно примыкание местах в трех лишним клеем вылезшим из под плитки испачкал, но у меня потолок на раз был покрашен,да еще и потолочный плинтус будет.
А ведь может и так случиться, что например гипрочный потолок смонтирован не совсем в уровень с укладкой плитки. В одном углу ниже на пару мм, и если плитка подходит без подрезки, разная толщина шва будет бросаться в глаза.
Генподряд написал:
Генподряд, Сейчас практически везде натяжные потолки.
евгений78, тут разве в счастье дело? Имхо, тут точный расчет и никакой мистики. Если подрезки плитки нужно 3 см, так проще уровень потолка на эти 3 см опустить.
