#5999735
Есть шкаф -купе с зеркальными, безрамочными (!- это важно) дверями.
Дверь представляет из себя ЛДСП 16 мм с наклеенным зеркалом 4 мм. Размер двери 2500х850. Двери установлены
Встал вопрос о ручках.
  1. Самое простое- что то наклеить и даже такие ручки существуют
Не очень нравится, но рассматривается.
  1. Приклеить обычную ручку. Ограничения по высоте, что бы не мешала другой двери ( напоминаю: шкаф-купе)
    Может быть
  2. Торцевую ручку ( планку). Тоже ничего.
  3. Вырезать овальное отверстие и, либо его как то обработать, что бы было красиво, т.е в двери будет отверстие, либо закрыть соответствующей ручкой
Лидер предпочтений.
Осталось понять возможно ли вырезать в домашних условиях ( самостоятельно или с привлечением специалиста) такое отверстие. Как сделать и где найти такого специалиста.
Еще идеи?
"раньше надо было думать", "вези в мастерскую" и пр. не предлагать.
Спасибо
Делал ручки для подобных дверей на заказ.
Могу продать парочку. В наличии под зеркало серебро.
"вези в мастерскую" - даже в мастерской вам не сделают отверстие в зеркале наклеенном на ЛДСП
Подбирайте подходящую ручку-профиль. Подобную этой
В чем проблема просверлить ( например) отверстие в стекле на ЛДСП? Чем сверление на ДСП отличается от сверления на не приклееном?
Основная причина - вода.
