#6367858
kanol, а давление в распреде винтом клапана не пробовал менять?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53, Крутанул на пару оборотов, не помогло...
kanol написал:
Можно наверно заменить на новый клапан, но не может ли травить по золотникам? Или искать сразу новый распред, но может и ему не хватит диаметра слива? Я в ступоре...
если золотники будут пропускать то просто будет опускаться самопроизвольно навесное
если диаметр слива тонкий то просто лопнет крышка аллюминевая
вариант один клапан
fil78 написал:
kanol написал:
вариант один клапан
fil78,
Какой, их там два...
А крышка прогревается от чего?
слив на 12 и у меня, так что все нормально. а вот по чему все золотники включены, выключи и пробуй по одному. вполне может и предохранительный выкручен, но сначало надо с перепускным разобраться, он может клинет в направляюшей тарелочки и по этому не закрывается.
притираем большей, пробуем чтоб в направляюшей ходил легко и пружина его выталкивает.
если этот будет закрыт то без нагрузки гидравлика будет работать даже если выкручен и предохранительный, если там шарик не выпал.
как только гидравлика заработает о уже проверять и подкручивать предохранительный под нагрузкой, сильно не наглеть, пуст для начала кг 100 подимет
fil78, Разобрал сегодня у него выроботка, вот такую процедуру провел. Поставил и в перевернутом состоянии налил в закрытом положении керосин - вроде держит.
kanol написал:
прогревается типа нагревается если так то надо еще дренажное отверстие с обратной стороны на слив делать, вполне может из за него не срабатывать перепускной клапан , это значить распределитель с мтз для работы с догружателем. и на нем еще дополнительный слив нужен
табличка распреда есть аллюминевая, посмотреть его обозначение. и фотку с обратной стороны от входа
Вто то и дело что таблички нет...
Фотки только такие, это когда его только принес
kanol написал:
Фотки только такие
надо посмотреть канал, если его нет то дополнительный слив надо
Спасибо посмотрю...
Один механик сегодня предложил заглушить аварийный клапан, что бы убедиться, что давление сбрасывает перепускной не создавая давления. Пробуем... гидравлика заработала , шланги стали двигаться от поступления на них давления ииииии щелчек и 10 литров масла на полу гаража. Лопнула нижняя крышка. - слив слабоват, или там шланг тонковат по диаметру. Грустно...
kanol написал:
Найдешь или прислать?
Саныч53, Пока не знаю. Нужно понять причину. Думаю нужно заменить рукава подачи слива...
Анатолий Пск, Смотри монтаж куна на трактор...
kanol, привет. Посмотрел.
Стрела мощнейшая. Металла лишнего на КУНе большой избыток.
А по узлу крепления КУНа тоже будут вопросы только после первой работы. Повыворачивает площадки (личное мнение).
Твой вариант с раскосами больше по душе. А мой вообще без вопросов, опробован японцами (не китайцами!!!)
Анатолий Пск, Так у них передок то же с раскосом, ты не внимательно посмотрел...
kanol, ладно, ещё раз посмотрю на большом компе.
Посмотрел. Не впечатлило!
Остаюсь при своем мнении.
первый пуск сделан. Высота подьема от земли до шарнира стрела-ковш 1900 мм. Работы еще много, мелочевки доводки регулировке. Но гидравлику уже можно гонять , тут по легче. Завтра планирую подогнать выворот ковша и подумаю над задней навеской.
Просю пардону за бардак в гараже... ну катастрофически не хватает времени. Сегодня взял без сохр. З/П и с 5 утра... поборол я эту гидравлику. Но нужно еще подогнать клапан аварийный. Пока не знаю как это сделать.
