#6194414
Саныч53 написал:
но вот землю ей ковырять не будешь...
навоз, удобно грузить,
давно мечтаю об эксковаторе, у отца в станице зади огорода сага, постоянно вода стоит , летом почти вся пересыхает и рыба вся с раками проподает. все хочу на ширену огорода прокопать по краю сделать так сказать небольшей отстойник. но близко не подьедеш, много ила вот такой бы погрузчик был бы самое то
Саныч53, есть упрощенный вариант экскаватора. Есть только одно фото, но где-то видел описание, найти быстро не могу.
spvy, фотку эту чуть-ли не под микроскопом разглядывал, не виден механизм порота, сдается, что нет его... Для моих целей не подойдет.
spvy написал:
поищи между делом, есть потребность в информации.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53 написал:
а доработать слабо. Вот и внесешь свои 5 копеек в проект. А для твоего дела самое то будет.
Анатолий Пск написал:
а доработать слабо
Савсэм нэ слабо! Нэ ахота! Дорабатывать не буду эту конструкцию, 100%, но ведь на конструкцию глянуть очень хотелось бы... Пока концепцию конструктива узла поворота не определил, в мыслях размещение установки сзади слева, как на экскаваторах JCB сделано, представляется наиболее компактным вариантом. И, конечно же, двухконтурная гидравлика...
Саныч53, поворота стрелы нет. Постараюсь найти сегодня вечером.
spvy, подожду
Саныч53, вот ссылка (смотреть всю страницу)
spvy, спасибо. Не совсем то, что хотелось бы увидеть, но реализованная идея с использованием двух гидроцилиндров очень хороша
Саныч53, мне нравиться вот этот погрузчик, посмотрите.
spvy, ну там же тракторишко посерьезнее моей мандавошечной КМЗушки будет, и по габаритам, и по мощности, и по массе. Очень понравилось качество исполнения - все зачищено, на все втулки/пальцы пресс-масленочки поставлены.
Вот только вчера вечером две палочки прилепил к трактору, а уже из-за этого "погрузчика" проблемка нарисовалась - после обеда снежок пошел, надо отвал на место вешать да дорогу чистить, а то за ночь заметет так, что и не выехать будет. Видать не моя тема "фронтальный погрузчик"...
вот так и работаем
У меня получилось так
GNN написал:
GNN, вид бы сбоку поглядеть.
fil78, зачетно. По загрузке задней оси есть мысли одеть на полуоси диски с бетоном. Колея у меня регулируемая, один раз попробовал, не понравилось. Теперь регулировать не собираюсь а вот излишки полуосей можно в дело пустить.
Точка опоры погрузчика смещена назад, цепь на задние колёса, диски с бетоном от мотоблока закрепляю на задней навеске. Чистит снег, грузит песок, навоз, сено. Сам не ожидал такого результата. Сбоку завтра, если успею.
GNN, еще бы ход гидроцилиндров и диаметр поршней у них. Классно получилось!
Ход ГЦ примерно 450 и 150 мм, диаметры штоков (не разбирал, думал они равны) 25 и 20 мм
GNN, спасибо. О тркторе и погрузчике написано где-нибудь? Хотелось бы впечатления о работе КУНа.
