Владимир С. написал:
В этом случае усиливать днище придется не шуточно.
И все усилия для снижения веса, которые были ранее, пойдут прахом... И возрастет удельное давление на грунт, и придется по жизни ездить на спарке, и денег на материал/диски/электроды выложить придется... Короче, сначала мы были нищими, но зато потом нас обворовали. Не вариант, не катит.
Владимир С., Саныч53, Понятно, что чем дальше от оси поворота тем легче поднимать. Но короткий ход цилиндра всё одно заставит сделать в каком то месте повышенную прочность детали.
Опять же, чем ближе к оси поворота центр кузова, тем меньше надо усилие, для его опрокидывания. Саныч53, Может двойную раму, Частично разруз за счет веса, далее за счет цилиндра. Открывание защелки приводом от начала движения цилиндра. Опускание посчитать так, чтобы при опускании пустого кузова до промежуточной рамы, перевес ЦТ начал доопускать кузов.
Конечно это касаемо короткоходного цилиндра. Но есть така идея, покумекай.
усиливать и переносить место крепления гидроцилиндра. Неожиданно разжился 600мм кусочками трубы 33х3,5, из них и буду спаренные рычаги лепить. Должно получиться
упереть возле переднего борта
А вот такие вот стоечки изготовил, и вот такой вот китайский гидроцилиндр поставлю. На сегодня все - сломал единственное сверло на 12 и дождик льет теплый и радуга на полнеба.
Саныч53, В момент подъёма кузова самая большая нагрузка. Не сломает?
Можно вернусь к двух рамой конструкции? Не даёт покоя.
Вижу работу такую. Усилие на цилиндре снижается ввиду того, что он не поднимает кузов от рамы, а лишь поворачивает уже приподнятую платформу (под собственным весом груза) для придания ей вертикального положения.
На рис показан подъём кузова в 6 точках времени: Красным цилиндр и направление выдвижения штока. Черным телега и направление движения концов рамы. В зеленом круге, возможно придумать зацеп. В конце подъёма получаем положение равнозначное полученному тобой. Несколько сложнее по конструктиву, но по усилию на цилиндр должно быть меньше.
испытание покажет. Дури в системе с избытком - когда поставил длинные рычаги, то верхний рычаг оказался параллелен платформе, но эту вспышку я прозевал и разорвало трубу (48х5) в месте сварки нижних рычагов, снял, выровнял, для усиления приварил квадратный пруток 20х20, дополнительные куски швеллера. Ну, думаю, выдержал бы кузов... Рычаг распределителя на подъем - какое-то шевеление под платформой, и ничего не происходит! Поднимаю платформу и вижу изогнутую усиленную ось рычагов, выправляю и еще усиливаю, ставлю на место. Укорачиваю рычаги и получаю то, что хотел. Надеюсь, во всяком случае крепенько...
Jesha написал:
А по этому принципу можно какой-нибудь специализированный подъемник изобрести, скажем, для установки каких-нибудь высоких столбов... Ведь ставят же опоры ЛЭП лебедками с применением падающих мачт... А двухрамная конструкция - мысля шикарная, надо переварить...
Саныч53 написал:
Изначально была така мысля для освобождения платформы от груза и подъёма её от земли. Т.е откинул, часть груза ссыпалась на землю, придавив низ платформы. Берешь за промежуточную раму и опускаешь передок. Кузовок при этом просто поднимается вверх и освобождается от груза. Дал вперед. Освободил кузов совсем.
Доброго вечера! А вечерком решил проверить обновку в деле, под полной нагрузкой... Загрузил телегу земелькой, привезенной с бурта после мелиорации, куда ссыпался плодородный слой вместе с корнями, кустами, пнями и всякими прочими корягами в конце 70-х годов. Сейчас это просто однородная рассыпчатая земелька, за сорок лет все перепрело.
Поехали. В связи с тем, что кузов сместил еще вперед, нагрузка на трактор от телеги возросла, сейчас развесовка прицепа 70/30 вперед. На первой же ляге застреваем, при попытке выехать трактор стает на дыбы - мало того, что изменилась развесовка на телеге, за задней осью висит еще и недоделанный измельчитель веток, килограммов под 70 весом. Поднимаем задний борт,
рычаг распреда на подъем, кузовок дернулся и все. Заглядываю под низ и вижу, что наконечник гидроцилиндра вышел из соединения со штоком. Далее открываются три борта и по старинке, лопаткой разгружается прицеп.
Выводы - жадность фраера сгубила, хотелось угол подъема иметь почти вертикальный да зазор от земли до края платформы в 100мм.
Неотложные восстановительные мероприятия: восстановление развесовки в соотношении 55/45 или хотя бы 60/40, угол подъема должен получиться в районе 60 градусов; перенести несколько вперед гидроцилиндр и уменьшить длину рычагов; поставить на дышло опору для кузова; купить буржуинскую разрывную муфту на рукава гидравлики - МТЗовская новенькая муфта сопливится, как ее ни подтягивай.
Ну вот такие вот развлекухи теплым августовским вечерком. На завтра занятие уже есть - трактор завяжен по самые эти самые на участке, куда "дерногрызом" земли накидал, чуть заехал и как из поролона, протитанного водой, брызнуло во все стороны; трактор, само собой тут же сидит по брюхо. Лето, мать его ять, в этом году любо-дорого какое!
Саныч53 написал:
Лето ему виноватое. В болоте дом поставил и лето виноватое. А чем раньше думал? Правильно сам про себя сказал: " Выводы - жадность фраера сгубила, хотелось...". Хотелось и рыбку ловить и что бы ноги сухие были. Можно сказать что и тележку эту ты делаешь, что бы повыше отсыпку сделать, но чтобы меньше руками маслать. Я уже двадцать прицепов грунта накопал на свой прицеп и вывез и с одного края участка , где много глины, полосой сантиметров в 30 услал и ничего со мной пока не сделалось. Прошлой осенью 9 прицепов. Не сильно много ты времени затратишь на разгрузку, если откроешь три борта. Но главное, а я в этом году на себе убедился, что надо иметь правильный инструмент как для погрузки, так и для разгрузки грунта с прицепа. Простую лопату да еще с прямым черенком можешь сразу выбросить, совковую нашу, тоже. Забей ты на этот саморазгруз и не трать ни времени ни средств , а потраться лучше на правильный шанцевый инструмент.
Марош, доброго тебе утречка! Вот что меня умиляет в общении с тобой, так это твое умение вывернуть наизнанку суть проблемы и при этом не сказать ни одного слова по существу.
Марош написал:
так это я и заявлял неоднократно, могу повториться - телега делалась в основном для перевозки балласта и грунта на участок.
Марош написал:
уже двадцать прицепов грунта накопал на свой прицеп и вывез. Прошлой осенью 9 прицепов.
Так не стахановец ты, далеко не стахановец - я в неделю, вечерами после работы по две ходки делаю в рабочие дни и по пять-шесть в выходные. И это между делом.
Марош написал:
Ну дай тебе Господь и дальше здоровья, со мной пока тоже все путем...
Марош написал:
До недавних пор пользовал лопаты еще на отцовских черенках, он специально в лес ходил выбирал.
Саныч53 написал:
Саныч53,приветствую. Черенок лопаты, слегка изогнутый (градусов 5-10) возле насадки, удобнее анатомически. Березовые строганые из хозмага хороши только на поделки.
Владимир С., доброго! Про черенки с изгибом я неоднократно слышал от стариков, прошедших ГУЛАГ. А потом прочитал у Варлама Шаламова в "Колымских рассказах". А отец от своих дедов черенки выбирать учился...
Сейчас продаются буржуинские лопаты с металлическими изогнутыми черенками, удобные, но ценник просто космический...
Саныч53 написал: Владимир С., доброго! Про черенки с изгибом я неоднократно слышал от стариков, прошедших ГУЛАГ. А потом прочитал у Варлама Шаламова в "Колымских рассказах". А отец от своих дедов черенки выбирать учился...
Саныч53, Приветствую! Фискарсы, а где они настоящие, у меня подобие, но с деревянным черенком. Копает и как в качестве совка, работает хорошо, но черенки нужно иметь про запас. Друг из Финляндии давненько привёз себе, на машине там был, но с "дуру" согнул черенок, когда выкапывал корни плодовых на участке.
Саныч53, да ну их на фиг, в лесу лес бесплатных, только выбирай не ленись.
CAIMAN340
