#6001191
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Есть частный дом, подведено 380В. Идея такая, выделить только одну фазу для подключения электроприборов с "мозгами", боящихся перепадов напряжения: телевизоры, компьютер, холодильник и т.п. Остальные две фазы использовать под свет и всякие чайники-духовки. Соответственно, установить стабилизатор только на одну фазу. Модель пока не выбрал, в процессе.
Вопрос собственно по схеме подключения. С фазным проводом всё понятно, он на стабилизатор пришел, после разошелся по группам потребителей. А вот с нулём что делать? Вернуть его из выхода стабилизатора на общий для всех трёх фаз ноль? Или этот ноль будет "персональный" для выделенной фазы, соответственно делать отдельный клеммник для него а дальше уже к потребителям?
Я бы рекоменданул вам
Первое: составить список этих самых "электроприборов с "мозгами", боящихся перепадов напряжения" так как современные телевизоры и компьютеры уже содержат стабилизаторы, щас даже лампочки светодиодные со стабилизаторами.
Может у вас таких приборов и нету совсем.
Второе: зачем возвращать нейтраль после стабилизатора на общую шину
если она не общая в конкретном стабилизаторе то наверное это так надо
если она общая то в чём собственно вопрос
Третье: разберитесь а какие у вас перепады: кратковременные пропадания
скачки напряжения, или плавующее напряжение в течении дня. У меня вот нету ничего
Решил вопрос так: после стабилизатора ноль на общую шину не возвращаю, сделаю отдельную. С этой шины уже разведу на группы потребителей, для которых предназначался стабилизатор. С неё же сделаю отвод на второй этаж (там тоже будет отдельная фаза для всяких компьютеров-телевизоров), соответственно на второй этаж пойдут три фазы, земля и два ноля.
Garry11 написал:
Им как раз пофиг эти перепады, часто питание от 100 до 250 В.
Опасны перенапряжения. При которых уже и стаб наверное вырубится.
Так что проще поставить реле контроля напряжения.
Garry11 написал:
холодильник и т.п.
если не инвертор - да, боится - опять же - РКН.
Garry11 написал:
духовки.
с мозгами и варочные с мозгами еще как боятся.... опять же РКН.
Котел - ИБП онлайн.
На второй этаж тянуть три фазы?!!!! Что-то я наверное не понимаю....
ИБП на свет (ЛЕД) - тоже мысль неплохая...
То есть правильно будет включить в схему после вводного автомата что то типа узм-3-63к?
Стабилизатор все таки придется использовать, т.к. товарищ, хозяин дома, его уже купил (на 8 кВт, однофазный, название не уточнил) и жаждет применить.
Котельная у него уже готова, без меня делали, там отдельный щиток, питание котла через ИБП. От этого же ИБП впоследствии выведем линию на аварийное освещение и пару розеток по этажам на всякий случай.
Garry11 написал:
лучше три отдельных однофазных, чтобы одна плохая фаза не валила остальные
Если есть трехфазное оборудование, то для него по сути надо делать отдельный щиток
Тогда получается место установки РКН на фазах, что без стабилизатора - после вводного автомата. А на фазе со стабилизатором - после стабилизатора, а то смысл от него тогда, если к нему реле питание отключит. Я правильно понимаю?
Garry11 написал:
До.
Все три РКН защищают все что за ними. Если есть трехфазное оборудование - а именно двигатели, то ДО РКН, со своим отдельным автоматом, и своим ТРЕХ фазным РКН
Garry11 написал:
Смысл, чтобы не сдох стабилизатор если прилетит 380. У стаба есть допустимые входные напряжения - см его доки
