А что ей будет - работает чётко , у меня пару раз по повышенному напряжению срабатывала . Очень пользительная вещь - я хотел один щиток собрать на них - так не дали , нетути говорят в доступе
Vadim 161 написал:
Да можно и просто перемычку сделать, с выхода реле на существующую гребенку с автоматами.
Может так и сделаю, тоже вариант.
serj12 написал:
Что ей у меня было, я писал в этой теме, почитайте с начала. Она до сих пор через день у меня срабатывает, подключённая к розетке. Диф в щитке не срабатывает, значит ИЕК АД12М срабатывает на перенапряжение, вопрос на какое. Вот поставлю шнайдеровское реле, увидим, как с ним будет.
Vadim 161 написал:
Ага, там уровень у клемм разный, с гребёнкой не получилось бы всё равно.
Поставил реле, будем смотреть на срабатывание. Старое так и включено в розетку, сравним теперь.
serj12 написал:
У вас проводка от застройщика осталась ?
Осталась старая, чего там внутри, понятия не имею. Можно было конечно залезть, когда обои переклеивал, но там всё аккуратно заделано, ломать не хотелось.
Мощных потребителей дома нет, котёл газовый, обогревателей не держим)) Потихоньку перехожу на светодиодное освещение.
Rumato, перевернуть гребёнку?
Как было подключено, так я и оставил, хотя и понимал, что перекос и так не должно быть.
Я не спец, посоветуйте, как правильно.
Сработал сегодня старый IEK АД 12М, подключённый без нагрузки.
А Шнайдер в щитке не сработал.
Собственно получается, что и предполагали. У IEK в характеристиках напряжение срабатывания 265 В ± 10 %, а 265-10%=238,5 В, что аж на 14,5 В ниже верхнего допустимого напряжения в 253 В.
И данный конкретный экземпляр, а учитывая что у соседей тоже срабатывало, то и вся партия, срабатывают при низком напряжении в пределах допустимого.
Это успокаивает, что напряжение в реальности не выходило за допустимые пределы.
Вообще подобные реле напряжения без автоматического включения после нормализации напряжения делать не стоит. У нас газовые котлы, отопление индивидуальное, вот так уедешь в каникулы на неделю, отключится и квартиру заморозит. А холодильник разморозит.
Шнайдеру спасибо за реле, да ещё и модель обновили.
Rebel_PZ написал:
BV написал:
АД - 12М старая разработка, когда еще нормой было напряжение 220.
Да на автомате написано 230 В.
Даже если и старая, в 2014 году, когда вводили дом, стандартом уже были 230 В, и применять не соответствующие стандарту приборы было нельзя, как я понимаю.
Причём соболезновать надо не только тем, у кого этот АД 12М остался, но и тем кто его заменил. Потому как заменяют его на обычный автомат, без защиты от утечек, я уже не говорю про защиту от перенапряжений.
IEK сегодня второй раз сработал, Шнайдер в щитке молчит)) Галогеновые лампочки немного помаргивали.
Постепенно перехожу на светодиодное освещение, буду ни сном ни духом про изменение напряжения, лампочки накаливания являются хорошим индикатором))
На праздники энергетики видимо подняли напряжение и старый ИЕК АД 12М стал то и дело срабатывать с 31 декабря. Все праздники так и срабатывал, я включаю, ухожу из кухни, прихожу, снова сработал.
При каком напряжении срабатывал, я не смог замерить,но замерял напряжение, максимум было 250 В и при этом ИЕК еще не срабатывал.
То есть срабатывает он при напряжении выше 250 В, уже хорошо.
Один раз сработал при мне, вспыхнул свет на пол секунды и АД 12М сразу щёлкнул. Причём лампочка светодиодная.
Шнайдер EZ9C1240 в щитке ни разу не срабатывал ещё.
