т.е. просто выбрать две фазы, а третью не использовать. Я правильно понял.
Кабель 380 вообще не используется, но полностью был зарезервирован под варочную панель. т.к. я думал, что все панели имеют подключение 380.
А как определить нагруженную фазу?
ssmmos написал :
для начало необходимо знать какое напряжение у вас подведено к щиту учета
если 380 Вольт, включите полную нагрузку по дому
и с помощью электронных измерительных клещей измерьте нагрузку в проводах
выбирите две менее загруженных и подключите к электроплите кабелем
максимум 4x4
минимум 3x2,5
в случае если в доме подведено 220 Вольт, подключайте гибким кабелем 3x4, и сделайте перемычку между контактами L1 и L2
прийдется помучаться с подключением нулевого рабочего и нулевого защитного проводника
или использовать распред. коробку до подключения к потреьителям
провод питающий духовку подключить на однополюсный автомат
провода питающий варочную поверхность на двух полюсный автомат расчитанный на подключение напряжения 400 Вольт
2electro
Что-то ты намудрил с автоматами. Достаточно одного трехполюсника, который уже наверняка стоит в щите.
И напряжение к любому дому подводится 0,4кВ. При однофазном подключении к плите подводится минимум 6 квадратов, а не 4 и, тем более, не 2,5. При трех- двухфазном подключении обычно используется кабель 4 квадрата.
Абсолютно я не понял методику, по которой автор может включить весь дом на полную нагрузку. Ходить по всему дому и просить включить соседей все приборы на полную нагрузку сроком на пару часов? А кто им будет оплачивать вынужденный перерасход?
Что-то я вообще ничего не понял.
Дом новый. на плиту в квартире стоит автомат Legrand C16 400v (3фаз.) + УЗО Legrand 30 ma
на кухне, из пола выходит один толстый 5-ти жильный медный провод (4 мм), L1\L2\L3\N\Pe Напряжение между L1 - L3 + N = 220v | между L1 \ L2 \ L3 = 380v
Так как подключить эту панель? с 4- мя жилами.
Духовку буду подсоединять в обычную розетку, т.к духовка оборудована простой виклой, мах. 3,5 квт.
Я понимаю, что надо открывать щиток и смотреть, как устроена разводка.
Тупо, на бум, взять 2 фазы, а 3-ю забыть, так не получится. Можно попасть на нагруженную фазу.
ssmmos написал :
Помогите, как поступить?
Просто тогда глушите, если нет токоизмерительных клещей, любую фазу, а остальные две подключайте и не ломайте себе голову. Щиток никакой открывать не надо и смотреть там нечего. Не забудьте перед подключением выключить автомат.
ssmmos написал :
Всё-же есть смысл подключить к этой линии и духовку (через розетку или стационарно).
Вас больше должна волновать не нагрузка по фазам в доме, а нагрузка по фазам в квартире: входной автомат, небось, С25?
ВТБ! написал :
Смысл-то есть, но если рядом уже установлена розетка, то проще использовать ее, а на кабеле, подходящем к варочной заглушить именно ту фазу, которая подключена к этой розетке. Определить ее очень просто при помощи любого вольтметра - между одноименными фазами будет не 380В, а 0В.
avmal написал :
Предпраздничная суматоха на кухне, одновременно на кухне включена духовка, посудомоечная машина, СВЧ-печь - и тут включается чайник.
Если все розетки на кухне в одной группе - глядишь и автомат сработает.
ВТБ! написал :
Ничего - если долбить не захочется, то и приборами по очереди можно пользоваться.
