Здравствуйте,
У меня возникла такая ситуация: необходимо повесить шкаф на ГКЛ. Идеально, конечно, закладные, но их нет, т.к. раньше не думали, что на эту стену что-то будем вешать, теперь случилось. Шкаф довольно тяжелый, в нем будут лежать бутыли и разные чистящие жидкости, думаю, порядка 20-30 кг вместе со шкафом, может больше. Расстояние от стены до ГКЛ 50-60 мм. Я поискав интернете для этих целей придумал использовать химический анкер, вот так:
Просверлить в ГКЛ отверстие 15 мм
Просверлить в кирпичной стене отверстие 10 мм
Залить химию
Утопить в стене шпильку 8 мм
Установить так 3-4 шпильки на шкаф.
Попутно закрепиться к вертикальному профилю.
Хотел бы посоветоваться на счет правильности моей идеи. Спасибо!
Anforcer написал:
Можно и так, но это избыточно.
Гипсокартон очень неплохо выдерживает значительную распределенную нагрузку.
Вот, яркий пример:
Ну, и здесь тоже:
Поэтому для решения задачи вам можно вполне обойтись пластиковыми дюбелями-"бабочками" -
либо стальными -
И те и другие дюбеля стоят недорого, а на каждый хим.анкер у вас уйдет не меньше 120р, плюс шпилька, плюс возня с двойным рассверливанием каждой точки крепления.
Anforcer написал:
Здравствуйте,
у меня возникла такая ситуация: необходимо повесить шкаф на ГКЛ. Идеально, конечно, закладные, но их нет, т.к. раньше не думали, что на эту стену что-то будем вешать, теперь случилось. Шкаф довольно тяжелый, в нем будут лежать бутыли и разные чистящие жидкости, думаю, порядка 20-30 кг вместе со шкафом, может больше. Расстояние от стены до ГКЛ 50-60 мм. Я поискав интернете для этих целей придумал использовать химический анкер, вот так:
Залить химию
Anforcer, очистить отверстие в кирпиче , отверстие в гипсе чуть больше , на шпильку гуйку под кронштейн так чтоб шкаф или кронштейн упирался в эту гайку а не в гипс , будет крепко и гипс не пострадает.
Кирпич только с фасадной стороны стены крепкий, изнутри и в перегородках фиг поймёшь из какого мусора сложено, анкера нормально не держат, химия с запасом в непонятном основании держит.
Anforcer написал:
а какие отверстия вы посоветуете?
Миллиметра на 4 больше чем шпилька, глубину 10 диаметров в более менее плотном основании, лучше больше, если химия на полиэфир ацетатной густой основе можно отверстие побольше диаметром, если на эпоксидной жидкой, то не выйдет будет вытекать, для кирпича нужен хим анкер самый дешёвый полиэфирка она потому и густая, чтоб хорошо заполнять, но сохнет дюжа быстро.
Эта пара не подойдёт.
Вам нужен дюбель-гвоздь диной 120 или больше. Ибо мало зафиксировать в стене, еще нужно, чтобы крепеж не болтался в гипсокартоне.
