#6012798
Уважаемые гуру!!! просьба о помощи, т.к. не смогла нигде найти такой ситуации как у меня.
Подскажите, пожалуйста, как закрепить инсталляцию не к задней стенке, а к передней.
имеем - 2 сантехкомнаты. в 1-й будет душ в строительном исполнении и унитаз навесной. Но в связи с небольшим местом крепить инсталляцию или ставить обычный унитаз - очень мало места. В связи с этим хотим саму инсталляцию перенести во 2 смежную сантехкомнату, где будет постирочная. По доступу к воде и канализации проблем нет, но как закрепить инсталляцию?????
И возможно ли унитаз на расстоянии 10 см от инсталляции? если инсталляцию закрепить по бокам, а в ПГП вырезать только отверстия для подключения воды-слива.
На картинке нарисовала как хочется это видеть.
заранее спасибо всем откликнувшимся.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675
толшина стенки из пгп превышает допустимую глубину монтажа инсталяции. не хватит трубок для подключения.
missouri написал:
....... как закрепить инсталляцию?????
В вырезанной нише, сверху в кирпичи на хим.анкер и четыре болта был закреплен длинный стальной уголок, в котором установлены резьбовые шпильки для рамы. Крепление рамы снизу на заводских лапах и сверху на двух шпильках.
Остальные подробности монтажа инсталляции в проёме стены см. в моём альбоме
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Tehnik-san, огромное спасибо!!!! пойду изучать. а скрытый бачок и обычный приставной унитаз - может лучший выход? как вот на фотке. Пока ждала ответов, третировала интернет Или там тоже не хватит стены для кнопки и слива? Страшновато крепить стало навесной...
missouri написал:
можно и скрытый бачок с приставным унитазом, если сделать грамотно, то разницы никакой и по надёжности оба будут одинаковы.
Кстати, у меня есть и такой пример исполнения
Tehnik-san, огромнейшее Вам спасибо.
missouri, так как вы ставите вопрос монтаж практически не возможен- предльная глубина замуровывания бачка 9 см -это только-только толщина пгп и плитки. если вырезать блоки -то есть ставить внутрь стены-то возможно.
missouri написал:
missouri, пожалста, успехов в реализации !
