Есть несколько вопросов к владельцам HVLP (интересует толко не компрессорный вариант - те турбинки типа риго):
1 Если на материале указаны параметры для обычного распылителя - как орентировочно пересчитать вязкость сопло и давление на вязкость расход возжуха и сопло для hvlp пистолета (без длителного подбора и настрек)
2 Как вы регулируете форму факела (на этих пистолетах есть только регулировка расхода краски) - те хочется получить узкий факел?
3 Как вообще подбирать комбинацию сопло вязкость расход вздуха - ответ по ощущениям не подходит - если есть два ведра дешовой краски то можно и по ощущать - а если мало и дорогой то нужно минимизировать этот процесс
4 Как боротся с плохой атомизацией факела? На некоторых красках факел содерхит достаточно крупные капли а при тонких слоях они не сливаются в в идеално ровное покрытие (разбавить дальше не подходит - теряется укрывистость и появляются подтеки)
Заранее спасибо.
Я в этом вопросе начинающий, попытаюсь ответить на 2 вопрос.
Факел можно сделать круглым и овальным. Самый узкий факел, это круглый и поменьше напор воздуха.
