Какой инвертор выбрать начинающему для небольших работ?
Сейчас есть очень много вариантов, и почитав форумы, окончательно запутался. Поэтому решил обратится за помощью. Что можно сейчас взять на 160 настоящих ампер и уложится в 5-6 т.р?
Вроде как говорят не плохой Fubag IR160, но это говорили о старой ревизии, так же на рассмотрении Интерскол ИСА-180/8,2 и ИСА-160. Жду вашего мнения и советов.
SepUp написал:
Варит он неплохо, но низкая ремонтопригодность у него ( некоторые платы залиты компаундом и мало кто возьмется его выковыривать, чтобы добраться к деталькам). Если требуется замена силового блока – дорого выходит по цене. Однако, если проблема с платой управления – такой вопрос легко решается. Да и определитесь, каким электродом вы чаще всего будете варить? Если тройкой, то вам вполне хватит сварочника на 140А.
joha,
Фигню пишут. РекламанаХеры.
Его характеристики есть на сайте КЕНДЕ там где все на китайском, но теххарактеристики на английском.
Хи-хи.
Кстати удивило то что например такой аппарат как у меня на английской странице называется NV-130/160, а на китайской - NV-200/250, у нас имеет надпись KENDE MMA-200 (MMA-250).
То есть выходной ток соответствует английской версии наименования.
Это все старье. Айкен тот же интерскол. Интерскол его купил и он же его здесь распродавал. Только это давно было. Неужели они до сих пор где-то еще в продаже? Помнится ругали эти айкены. Патриоты тоже клоны старых сварогов.
Присмотритесь лучше к РУСЭЛКОМ MMA-200HS plastic МАСТЕР.
joha написал:
Это у IN низкая ремонтопригодность, а у IR нормальная
joha, неужели две циферки так сильно меняют ситуацию?
Микитович написал: SepUp,
А не хотите ли попробовать Kende IN-265, Можно даже намочить в ведре с водой, слить и сразу варить. Есть съемки на Ютубе.
Микитович,нашли все таки в данном ценовом диапазоне, даже аппаратик спец мини-210 и тот выходит за указанные пределы по стоимости. Кстати, что можете про него сказать(кроме ролика на ютубе)?
oookbr написал:
ККМ придуман европейцами не для работы с слабой сетью,
ККМ есть устройство для уменьшения емкостной составляющей потребителя (ближе к активной нагрузке). Все остальное - манаХерская туфта.
oookbr написал:
Именно этот не юзал. Но то что Kende под своим брендом делает качественную технику - точно.
А вот под другими брендами - например КАЙЗЕР, РосВелд - наверное сильно зависит от условий заказчика. Во всяком случае сервисмен в сервисцентре поставщика мне эти вариации не рекомендовал и даже показал почему.
Хотя схема у них одинаковая. Видать комплектующие несколько разные.
Кстати у нас не так и дорого
Микитович написал:
чтот ток уж запредельный заявлен, а испытать? нет таких у нас в наличии
и русэлком надо заказывать, а вдруг не подойдёт(за 15тыс испытывал, он на большом токе только варит, а мне малые больше нужны)
Свистунов Л.,
А почему Вы никак не хотите посмотреть первоисточники, вот ваш брендовик, китайское изготовление НоНейм, но все таки чуть надежней чем инфа от продаванов
Микитович написал:
Дело в том, что аппарат с ККМ нагружает сеть еще больше, чем аппарат без ККМ. Проверить это очень просто: попробуйте поварить от генератора аппаратом с ККМ и без и вы все поймете. Там где аппаратом без ККМ варить еще можно, с ККМ уже не поваришь. Это де-факто
oookbr написал:
"Коррекция коэффициента мощности ((англ. power factor correction) PFC) — процесс приведения потребления конечного устройства, обладающего низким коэффициентом мощности при питании от силовой сети переменного тока, к состоянию, при котором коэффициент мощности соответствует принятым стандартам.
Технически реализуется в виде той или иной дополнительной схемы на входе устройства.
Данная процедура, необходимая для равномерного использования мощности фазы и исключения перегрузки нейтрального провода трёхфазной сети, обязательна для импульсных источников питания мощностью в 100 и более ватт[источник не указан 2199 дней]. Компенсация обеспечивает отсутствие всплесков тока потребления на вершине синусоиды питающего напряжения и равномерную нагрузку на силовую линию."
Зачем PFC при работе от генератора?
И работа корректора от генератора пока толком не изучалась.
Во вторых Ваш пример не корректен, поскольку могут быть аппараты с разным КПД.
Прежде чем утверждать нужно измерять потребление, выходной ток и КПД.
oookbr написал:
Цены, конечно, выше. Просто не у всех получается оперативно их менять.
я собственно и не огорчился, я присматривался пока он 5,3 стоил , а за 7 он мне не нужен , у нас в магазине есть ресанта и евролюкс и др. за 5,9 , у меня ещё скидка постоянного клиента 5%, да и рядом через 5мин после покупки аппарат будет испытан на всех режимах и если что не так ...,
oookbr написал:
Микитович, я же об этом и говорю, возьмите аналогичные аппараты по потреблению, выходному току, КПД и прочему с ККМ и без, подключите к генератору и все станет ясно как белый день.Я уже писал, что ККМ придуман европейцами не для работы с слабой сетью, у них с электросетями все в порядке. Представление о ККМ, как о функции, которая позволяет работать при низком напряжении, продвигается манагерами, которые все время пытаются выдать желаемое за действительное. Да, инвертор с ККМ будет работать в слабой сетью, но он ее еще больше нагрузит, чем инвертор без ККМ. Единственная задача ККМ, как это задумали европейцы, поддержание стабильной дуги, не более.
oookbr написал:
Стабильная дуга при низком напряжении может поддерживаться и без коррекции мощности, например увеличением емкости электролитов.
А вот то что косинус Фи начнет жечь нейтраль трехфазной сети, что характеристики электросети вылезут остальным всем боком, менаХеры от продаж сварочников не знают, посему и вопят не то что нужно о том, в чем не разбираются.
Да и Вы в электротехнике прямо как Наполеон. Не то читали.
Свистунов Л. написал:
x-men написал:
есть у них по меньше аппараты
вот и думаю этот или сварог
основное сварка тонкого металла 1-2мм электродом 1,6-2,5мм иной раз 3,2мм, и чтоб все электроды потреблял мтт01,ок53, озс, уони, монолит...
если на малых токах нормально варить, сам знаешь какой надо брать, советовать не буду либо какой другой, но не сварог, это точно
Микитович написал:
Я и не отрицаю, что Наполеон, значит буду дальше читать. Да, читал на одном форуме, что с другой стороны инверторы без ККМ искажают синусоидальную форум тока, что приводит к порче техники, которая не основана на импульсных источниках питания: особенно холодильники, насосы и прочее.
взял то что оказалось в наличии евролюкс(хотелось то русэлком), а что- профильную трубу двоечкой без отрыва варит(ресанта прожигала), и ок53, уони потребляет , и антизалипалка работает
вот провода короткие, уж не издевались бы вообще из комплектации убрать... а в магазине как хочешь так и комплектуй и держак на выбор и провода метражом...
У меня Ресанта профильную 1,5мм не прожигает, а варит за милую душу УОНями 2мм, Как раз недавно варил столик из трубы 20х20х1,5 Судиславскими УОНями 13/55 2мм на 40А (40А реальных), да ещё форсаж на 40-50 (0-100) по крутилке выставлял
U-Kmaster, а почему не Сварог? Я вот тоже на него смотрю только на real arc 200
потому что у сварога нет дросселя на выходе, мой на минимальном токе зажигал плохо.
и как раз в тему профилей, сегодня товарищу сварил каркас на балкон из профиля 20на20, электроды 3мм уони, ток 60-80а, форсаж 30%, варится прекрасно ресантой
Shaitan-babay написал:
"лучше ресанты может быть только ресанта" в общем собрал этого евролюкса(хоть и утверждали что это тоже самое только в другом корпусе) в коробку и сменил на 160к и варит нормально, и гарантия 2г, и шнур питания целых 1,5м уже лишний раз удлинитель не таскать, и мощности хватает те спецэлектроды для резки на которые у 140ой мощности не хватало эта сразу в реактивный режим выводит
