#6017786
Добрый вечер!
Приобрел много навесного оборудования для своего минитрактора Синтай XT-180 (почвофреза, косилка сегментная, культиватор-окучник, задненавесной отвал, картофелекопалка).
Поставил почвофрезу (марка GQN-1,2). При поднятии ее гидравликой в верхнее положение, оказалось, что карданный вал имеет большую длину, которая мешает поднять почвофрезу. Может кто сталкивался с такой проблемой? Меньше карданные валы не выпускают, говорят, что укорачивают.
А на сколько укорачивать и какую часть вала? Длина нового карданного вала (минимальная в сжатом состоянии) 660 мм. Хочется один раз отрезать и все, может кто сталкивался.
И еще, начало течь масло из сапуна, может у кто "лечил" данную болячку у подобного минитрактора?
Подскажите пожалуйста.
Михаил15091990, доброго Вам вечера! Сразу вопросы - кардан раздвижной или нет? Используется только с фрезой или на несколько орудий? Система подвески трехточечная?
Я столкнулся с такой же проблемой - тоже кардан был великоват, пришлось сделать самодельный универсальный на несколько орудий.
Для ответа маловато исходных данных.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53, и Вам доброго вечера!
  1. Раздвижной кардан. Поэтому и вопрос - какую часть вала укорачивать? наружную или внутреннюю?
  2. Только с фрезой. На сегментную косилку, например, вал покороче и менее массивный. А фото универсального самодельного вала можете скинуть?
  3. Система подвески трехточечная.
Доброго утра. На фото - штатный кардан КМЗ-012; кардан рулевого ЗИЛ/КАМАЗ; самодельный кардан.
По Вашему кардану - надо определить длину кардана минимальную и максимальную для работы с фрезой. Допустим, что получили 540мм и 580мм; значит, надо укоротить минимум на 20мм. Разбираем кардан, предварительно нанеся риску по всей длине (нужна будет при сборке), вырезаем кусок из наружной части, точим втулку с отверстием, равным наружному диаметру резанной части (для центровки), напяливаем втулку на оба куска наружной части, ориентируем их, собираем кардан полностью и смотрим, что получается. Если все срастается, как надо, то обвариваем швы и успокаиваемся; если же нет, то придется подрезать внутреннюю часть. Основное правило - семь раз отмерь....
Спасибо!
Буду пробовать. По результатам отпишусь
