#6019391
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
Мотоблок салют 5л -6.5 двигатель лифан.
Сначала мотоблок в заведенном состоянии уронили набок,масло плюнул через глушитель,но все обошлось,дальше исправно работал,потери мощности нет.
Заменил масло в двигателе,завел,после 30 минут работы из глушителя начали появляться вспышки огня.заглушил,дал остыть,опять завел,все все порядке,начал работу,10-15 минут и опять огонь!
Может кто то подскажет мне,все чем проблема и как ее можно решить?
Может масло попало при заваливании на фильтр воздушный, он же бумажный (если да - заменить, он не стирается)....
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Сергей М81, это точно решит проблему?
Кирилл333, ну вы посмотрите бумажный фильтр, если он залит маслом, по любому менять, даже если не стреляет. Если он нормальный, надо искать дальше...
Кирилл333 написал:
Кирилл333,
Сергей М81 написал:
Не думаю, что масло с воздушного фильтра будет гореть в глушителе, оно сгорит в камере сгорания и добавит выхлопу белого дыма. В двухтактниках оно успешно сгорает до выхода из глушителя.
Заменить фильтр, прогреть. Может масло попало в глушитель, и при нагревании глушителя самовоспламеняется и выгорает. Снять глушитель, прожечь.
Может и не связан фильтр... Я не спец, вот нашел интересную статью
«Хлопки, появившиеся после нагрева силового агрегата, свидетельствуют о нарушении регулировки тепловых зазоров клапанов.Во избежание попадания топливной смеси в выпускной коллектор тарелка клапана должна достаточно плотно закрывать гнездо. »
А может и свеча, однозначного ответа я не нашел.
С простого можно начать посмотреть фильтр, поменять свечу, бензин...
Tima62 написал:
Кстати, в пользу моей версии говорит следующая фраза
Кирилл333 написал:
Tima62, мне кажется масло только дымит.. Вспышки - это смесь. Я подумал сначала на фильтр, если он в масле - то плохо пропускает воздух. Хотя склоняюсь больше к клапанам теперь... Потому как после нагрева аж через 10 минут, масло бы столько не ждало, если бы имело "эффект взрывоопасности".. Хотя я рассуждаю как теоретик, главное чтобы автор выявил причину и исправил...
Кирилл333 написал:
Как долго потом работал? Час два? За это время любое масло выгорит.
Кирилл333 написал:
Через сколько меняли масло? День, месяц? Если потом работал нормально хотя бы дня два, до замены масла, и если вы не перелили масло выше крыши, то не поменять ли вам катушку. Возможно начала давать искру не в своё время при разогреве. Двигатель нормально работает и огонь из глушителя, или хлопки и огонь. Есть перебои?
