#6020094
Завтра собираюсь на поклон к токарю.
Понадобилось нарезать резьбу в сверлильном патроне м14, шаг2.
Такая резьба на шпинделе болгарки.
Зажиматься туда будет пальчиковая фреза по дереву.
Не могу я подлезть фрезером в хитрое место.
вопрос--
какой сверлильный патрон, предпочтительней использовать для этой задумки??. -- есть 3 варианта
Первый -- брать стандартный патрон с резьбой 12 мм и перерезать на 14 мм.
Второй вариант -- брать патрон В12, это с конусом морзе, и тоже перерезать. бОльший диаметр у этого конуса, на входе в зад патрона, тоже 12мм.
И есть ещё третий вариант -- в валу болгарки, там резьба М14, просверлить отверстие 6 мм, под хвостовик пальчиковой фрезы вставить фрезу, и сбоку застопорить болтиком. Места там достаточно для этого. Какие будут мнения??
-Спасибо
алексa написал:
Делают так:
Но я бы разобрал патрон и уточнил толщину стенок,
дабы не запороть патрон.
это и хочу повторить
Метанол, а как разобрать патрон??
На ютубе роликов полно:
Удобней всего выпрессовывать на токарном станке.
Кулачки менять местами не рекомендуется.
алексa, купить переходник с миксера на патрон(100р.)+гайка резьбовая м14(тоже недорого),все скручиваешь и пользуешься.
Но..,я токарю на переточку отдавал обыкновенный патрон и не переживал.
Вечаслав, что есть МИКСЕР??
Вчера проделал у токаря 2 операции. для разных старых болгарок.
Первая, перерезал резьбу на валу болгарки. с 14 на 12.
вывод -- не советую так делать. На родной резьбе 14х2, мало тела, под резьбу 12х1,25.
И второе, нарезал резьбу в патроне с конусом В12, предварительно просверлив сверлом на 12.
всё в порядке, можно работать
алексa, Это обыкновенный строительный миксер.
В магазинах АвтоМаг патроны Overhaul с нормальной толщиной и ценником в 80 р.Я такой покупал.Похожи на Милуоки.
Купил несколько,родне тоже заказывал под переточку.В этом магазине и несадки-биты этой марки по 5-6р..,распродажа.
метанол написал:
Коллеги,
будте внимательны и осторожны.
на ютубе, есть ролики, --некоторые сверлильные патроны разбираются в обратную сторону, т.е. надо утопить кулачки, и долбить со стороны кулачков.
