#6020148
Здравствуйте.
Соорудил себе мотоблок-косилку для ухода за участком. Земли почти 0.5 га, каждый год приходится по несколько раз в сезон косить траву.Покупать мотоблок не стал т.к. обрабатываемой земли всего 3 сотки. Было принято решение изготовить технику самостоятельно, с учетом расширения перспективы применения в моем хозяйстве. Основные узлы это двигатель Садко 7 л.с. шестеренчатый редуктор 1:50. Все шкивы кроме того что на двигатель заказывал. Всю конструкцию косилки продумывал сам, до определенного момента шел по чертежу, дальше по обстоятельствам.
Ширина захвата косилки около 90 см, скорость не знаю, на видео можно примерно определить. Скорость кстати только одна, задней нет. Есть возможность выключать передачу и котить в холостую, реализовано относительно удобно. Есть ручка сцепления на ход и рычаг сцепления роторов. Все сцепление ременное. Диски применены от сеялки, диск сошника называется, диаметр 35 см
Выкладываю фото узлов, может кому-то будет полезно.
И есть вопрос к тем кто использует роторные косилки по типу Заря. Какие обороты на дисках? Интересует передаточные отношения двигатель- диск косилки. Есть подозрение что я сильно занизил обороты на косилке.
И видео:
grin-mpx написал:
По мануалу к Заре - 1800-2400 об/мин. При том, что обороты номинальной мощности у ДМ1 - 2500 об. У импортных движков, надо полагать, примерно там же. Входной шкив у Зари немного больше шкива ВОМа на двигателе, а внутри трансмиссии передаточное редукторов 1 к 1. ЗЫ движок на фото новенький
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
P!0uger написал:
Да,покупал новый. У меня шкив на двигателе 80, крутит промежуточный вал через шкив 120. Передаточное получается 1:1.5.
Рулеткой, неточно: шкив косилки - 105, ручей ВОМ на двигателе 80. Нева МБ2.
Проверил сегодня на "взрослой" траве. Все отлично, работой доволен.
{post:6020148,Соорудил себе мотоблок-косилку для ухода за участком.}
можно посмотреть узел крепления сошника с валом , какой подшипник в вертикальной трубе ?
Подшипник 204, но в трубу делал втулки.
Классные схемы . Без шлицев и шпонок не буксует при нагрузке ?
grin-mpx, доброго дня! Вот не доходит до меня, дуралея, а зачем конструкция из фанеры/оцинковки/саморезов? Просто защита подшипников от наматывания травы?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53 написал:
Саныч53,
Там даже не в подшипниках дело. Проблема в том, что если труба тонкая и неподвижная, то при покосе высокой( длинной) травы верхушки и стебли захлестываются вокруг трубы, цепляясь и накручиваясь. А когда установлен широкий барабан и он вращается синхронно с диском, то траву не наматывает. Я долго боролся с этой проблемой на предыдущей косилке, пока не прикрутил к диску широкий барабан.
grin-mpx, вот где собака порылась! Спасибо, тема для меня неизведанная...
grin-mpx, хорошая работа, отличное изложение!
Примите мою благодарность!
grin-mpx написал:
Саныч53 написал:
Саныч53,
Саныч53 написал:
Саныч53, **Тоже весь " баклан" изломал ,
Z E M A написал:
Z E M A,
Там есть шпонки и на шкиве с валом и на паре вал-внутренняя втулка, внутренняя втулка-ступица. Изначально сделать шпоночные пазы не было возможности, по этому делал эти пазы сам, цилиндрические, методом сверления. Вот описание.
grin-mpx, доброго дня! В Вашей конструкции диски с режущими ножами сделаны по одной штуке на каждую трубу. Однако много конструкций, где используются два диска, для чего второй? Только как предохранитель от касания ножей о землю?
Саныч53 написал:
Саныч53,
Я так понимаю второй диск, как правило со скругленными краями, используется как опора. Своей косилке я лапу поставил в качестве опоры и регулировки высоты покоса. Ну и честно говоря такая конструкция для меня была проще в реализации, хоть и имеет свои недостаки.
Саныч53 написал:
Саныч53, и как предохранитель и как опорное колесо. И это скорее не диск , а часть сферы большого диаметра и имеет свободное вращение относительно режущего диска. При вращении режущего и если нет касания с землёй у защитного защитный увлекается во вращение вместе с режущим, а когда натыкается на препятствие , то отклоняется и отклоняет режущий. ТС вынужден контролировать рельеф перед косилкой и ручками нажимать , чтоб поднять перед бугорком. А с защитными дисками всё проще - они сами как копиры работают. Как соберёшься делать , то обязательно с защитными.
"Диски применены от сеялки, диск сошника называется, диаметр 35 см..." деталь для режущего диска очень правильно выбрана. У меня один диск из старых запасов - очень подходящий.
AVSh написал:
Да, почти так и есть. Лапа повторяет рельеф только под собой, т.е. если лапа проваливается в ямку, то диски в это время врезаются в землю. Где то так.
grin-mpx, для того что бы режущий диск никогда не втыкался в землю защитный делается диаметром больше чем режущий со сложенными ножами. А радиус идеальной сферы к которой стоит стремиться при изготовлении защитного очень большой. но обычно просто берут лист и нарезают клинья - выточки, а потом заваривают стремясь получить часть сферы.
Я в курсе. Сейчас пока так приловчился, за 3 часа выкашиваю все что есть дома и все это с ужасным рельефом. Если будут масштабы, то без переделки конечно не обойтись.
