Межкомнатная дверь "Волховец" "Tekton" ширина 90 см. повело сверху со стороны ручки на 1 см. Установили 3 года назад. Заметил проблему только сейчас. Дверь в комнате почти всегда открыта закрывается редко поэтому как то не обращали внимание. Другие 3 двери (комната, ванная, туалет) без перекосов, они и всегда открываются и закрываются. Установлены все двери качественно, без шелей, перекосов итд. Можно ли как то устранить проблему?
Папа Карлов написал:
В какую сторону повело? Полотно или коробку? Дверь перестала закрываться? Трёт при закрытии короб? Изменилась геометрия полотна? Уровень прикладывали к чему то? Плоскостность полотна и коробки поверяли? Поймите, телепатов тут нет. Хотите получить добрый совет как устранить описывайте подробно и со своими фото!
Все проверил лазерным уровнем. Коробка на месте. Фото? Дверь темная, вряд ли что можно увидеть на фото. Все углы прижаты кроме верхнего, выпирает на 0.8 мм. (мерил штангенциркулем)
Выпирает за плоскость коробки. Замок стоит магнитный, язычок не за что не задевает. Я и обратил внимание, раньше чтобы закрылся замок нужно было плотно закрыть дверь чтобы она уперлась в уплотнитель и после этого язычок автоматически выдвигался. А сейчас зазоры появились.
Папа Карлов, Если дверь выптрает за плоскость то 2варианта. Коробка по замкой или петлевой изменила положение. Полотно могло изменьть геометрию. Но это всё "диагноз по телефону через простыню"
Ноль целых восемь десятых миллиметра?
или
Восемь миллиметров?
