#6021288
Мужики выручайте после замены ремня переднего хода мотоблок заглох я попытался его завести но ручку стартера стало тяжело тянуть.
id157862393 написал:
id157862393, Ремень одевался туго? Снимите со шкива мотора, попробуйте без него. Если тяжело останется, смотреть стартер. Если норма, то мотор.
Jesha, вообщем поставил другой ремень проблема в стартере ушла ,но теперь как только завожу мотоблок сам по сдает назад но ручка заднего хода не в натяге после снял ремень заднего хода и все стало нормально, проблема в ремне(он целый),шкиве или в чем то другом?
Натяжитель ремня заднего хода не натянут сильно?Какой мотоблок у вас?
Смотрите пружину для отвода ролика ЗХ с кронштейном. Стоит на валу крепления кронштейна ЗХ.
Либо смотрите натяжку ремня. В обоих случаях и ПХ и ЗХ надо что бы ремень был свободен и не подтягивался шкивом мотора.
Открыть инструкцию, прочитать, правильно натянуть и отрегулировать натяжники ремней переднего хода и заднего хода. кроме того проверить длину и ширину профиля ремней.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
Предполагаю, что в петлеобразователе. Когда ремень меняли, усики возле ведущего шкива трогали? Они должны притормаживать ремни при отпущенном сцеплении, тогда самопроизвольного движения не будет.
id157862393, Согласен с Александр12, , МБ какой? Один ремень для ПХ и ЗХ? Или разные?
Александр12, Ока Jesha,разные ГОСТы не скажу т.к.краска на ремнях стерлась.МБ КаДви Ока МБ-1Д1М13()
Александр12,выше говорил что нет
id157862393, Тогда смотрите наличие и целостность пружины подъёма кронштейна ролика ЗХ. На оси крепления натяжных кронштейнов. Ну если не перетянут ремень.
