Купил клапан на бойлер. Бойлер подключен хромированными медными трубками на цангах. Жена сказала, чтобы клапан был хромированный и никаких чтобы трубок не болталось. Из хромированных клапанов нашел толко тот что на фото, больше ничего не было. У него сброс происходит из шестигранного отверстия настройки. Бойлер висит над унитазом. Как лучше организовать сброс воды?
Планирую сделать так: внутрь шестигранника мелкой отверткой заправить трубку из натурального силикона наружным диаметром 6-7 мм. Зафиксировать все это термоклеем. Унитаз с боковой подводкой, с одной стороны отверстие свободно. Взять отпилить от старого клапана патрубок с резьбой. Снаружи накрутить хромированную цангу. Силиконовую трубку засунуть внутрь хромированной медной трубки 10 мм диаметром, причем медная трубка должна упираться в шестигранник.Вставить хромированную трубку (с силиконовой внутри) в цангу и закрутить. В принципе в сливе давления быть не должно. При нагреве клапан будет просто подкапываь.
Кто что лучше может быть по советует?
Да. После моих слов, что вскрывать полы и стены, для замены труб (если водогрей окажется прочней, что сомнительно) я не буду, оплачивать ремонт соседям тоже не буду, была согласована установка клапана.
А по существу: мой вариант приемлем?
Да не поставить его нигде в невидном месте. Можно было где стоянки ГВС, ХВС (в короле). Но там нет канализации. Она отдельно идёт. Под раковиной можно попробовать с заменой сифона на сифон с отводом.
PVA78 написал:
PVA78,
интересно как вы ремонт делали? Если такая малая деталь требует таких долгих согласований.
На кухне под мойкой.... если система не коллекторная.
В любом месте, где есть неотключаемая от бойлера ХВС и канализация
