#6022276
добрый вечер.
нужны размеры опорных втулок выходных валов редуктора мотоблока типа каскад. они находятся между подшипниками и звездочкой (20 позиция). кто может помочь? нигде не могу найти сами втулки в городе, хоть вытачу. но размеров не знаю. у меня вал люфт имеет из за этого
superkiller, С начало надо выяснить, точно ли вал болтается во втулках. Может болтаться и подшипник и подшипник в корпусе. Определитесь.
Если точно втулки. Вы должны тогда толщину втулок сделать именно по ваш МБ. Раз уж точить. Толкаете вал в сторону редуктора до упора. Потом тянете его на себя до упора, замеряете это расстояние (на сколько вытащился вал). Получаете удлинение втулки на половину этого расстояния на каждой стороне. Разбираете, берете втулки и к токарю. "Сделай мне такие же, но на столько то длиннее.
размер втулки не помню но помню что люфт убирал шайбой поз 21.точил шаибу сам а втулка упирается в подшипник
