#6024754
Здравствуйте!
Делали ремонт в новостройке, увеличили комнату за счет балкона, когда сидишь в маленькой комнате за компьютером, то слегка поддувает ноги. Стены из пластиковых панелей. Внутри утепляли пеноплексом, также рулоном утеплителем, пеноблоки... Думаю что дует из углов боковых, видимо рабочие плохо уплотнили их. Подскажите пожалуйста что можно с этим сделать, чтобы не дуло?
Eduardy4 написал:
Здравствуйте!
Eduardy4, конвекция
ANT/D, поясните о чем речь идет
Может и не продувать. Возможно, это движение воздуха за счет разницы температур наружной стены и температуры в комнате.
Как это вылечить? Думал может убрать панели и стыки чем-то типа герметика заделать...
Eduardy4 написал:
Eduardy4,ну для начала нужно конечно вскрывать и смотреть.замазывать или запенивать.а так.батарею под окно нужно ставить.тогда и будет стандартная схема.холод вниз к батарее а потом тепло вверх.
Разобрать ПВХ панели, пропенить листы полистирола по периметру (замкнуть контур, сделать его герметичным). И желательно повесить электрический конвектор, 1,5 кВт будет достаточно.
Если пенить, то выбирайте морозостойкую пену. Макрофлекс, как вариант. Кстати, по фото смотришь - круто получилось
