Сварочная установка на 3000 а для сварочных электродов 25 мм толщиной. В теме буду выкладывать интересный, захватывающий дух взрывами фото - видеоматериал о процессе разработки. Прошу желающих присоединится к обсуждению.
Алексей бел написал:
То есть все заказавшие (и оплатившие...) у Вас инверторы их уже получили? Судя по Вашему форуму не все...
И соответствует ли город указанный у Вас в профиле истине?
Алексей бел, тоже как то не верится. На корпусе кстати нет клемм или разъема для питания.
x-men, Корпус дорабатываем в процессе, так сказать под нужды начинки. По поводу клемм могу привести пример - на видео силовой модуль лежит токоведущей шиной на шунте и через эту зону контакта проходит до 1600 а. Шунт до красна, а соединение норм
Шунт как то совсем чахлый.
Вот нашел у себя - установка электролитно-плазменного полирования с выходным током 400 или 500 А. Не помню уже точно. Мощность 100кВт. Напряжение на выходе где-то в районе 200-300 В. Все равно шунт больше.
А это инвертор для установки вакуумного напыления на 600 А с жидкостным охлаждением.
x-men, Да, он всего на 100 а 75 мв и при 500 непрерывных ампер за 30 40 сек становиться малиновым. Он исключительно для удобства прямого измерения напряжения на нём осциллографом.
Эх, в такой момент камера выключена была. пихаю по питанию конденсатор 100 нан, а он пробит оказался. заводской брак видимо. а там три фазы, 100 амперные автоматы и почти 600 вольт. конденсатор испарился прямо в моих пальцах в 15 см от лица с оглушительным взрывом. я реально поймал зайчики больше чем от получаса сварки...
