#323488
Привет всем! Планирую поменять обои на кухне. Стены до половины покрашены. С трёх стен краску снял, а на четвертой краска практически не снимается (снять конечно можно, но только со штукатуркой). В связи с этим вопрос, возможно ли на краску шпаклевочные работы, т.к. стена в раковинах и шишках и даже под обои её надо ровнять. Не отвалится ли потом эта шпаклевка?
а с помощью строительного фена счищать пробовал?
Реклама
Цементный наливной пол ВОЛМА-Нивелир Арена
Высокопрочный!
Для выравнивания пола в неотапливаемых и влажных помещениях,
с уникальным расходом.
Подробнее
нет, феном не пробовал, за неимением такового. Остальные стены удалось всевозможными скребками, а эта таким образом не получается.
Я шкурила крупной шкуркой и наносила на краску где-то цементную, где-то масляно-клеевую шпатлевку. Потом где-то красила, где-то клеила обои. Все держится.
Честно говоря, мне даже в голову не приходило, что этого делать нельзя. Просто делала и все. Вот уж воистину, многие знания - многие печали.
Только закончил ремонт на кухне, тоже была покрашена маслянной краской. Крупные неровности сдалбливал и выравнивал гипсовой штукатуркой, а мелкие неровности ровнял масляно-клеевой шпатлевкой прямо по краске ( единственное что сделал для подготовки поверхности - это смыл старый обойный клей ), где нужно было - в несколько слоев, все получилось, пока держится. На простук вроде пустот нет.
Sum, если не получится счистить - просто сделай частую насечку топориком и зачисть крупной шкуркой. И прогрунтуй чем-нибудь. Можешь еще смывки разные попробовать, я к этому уже тоже близок - шпателем местами хреново отчищается. Стена-то сама под краской из какого материала?
Sum написал :
Шлифмашиной с крупной шкуркой пройдись разок по краске, загрунтуй качественной грунтовкой - всё отлично будет держаться.
Sum написал :
На фен при такой стене особые надежды возлагать не стоит. Было бы дерево, тогда Да.
2Zooh стена, фиг пойми из чего, что-то типа из цемента отлита (стена не несущая), но при ковырянии шпателем, крошится.
Всем большое спасибо за советы, буду шкурить и грунтовать.
