#6028381
Добрый вечер!
Необходимо заменить старую варочную панель Ariston KBH 6004 BI.
Планирую заменить на Hansa BHI68608.
Однако у меня стояла зависимая варочная панель, в связи с чем возникло два вопроса:
1) Как отсоединить панель от духовки, чтобы духовой шкаф продолжил работать? От старой панели отсоединяются все контакты, кроме одного (см фото).
2) Как поступить с розеткой (которая одна)? Мощность старой и новой панели сопоставимы (6.7 квт и 7.4 квт соответственно). Можно ли просто врезать шнур от новой панели к шруру от духовки?
Заранее спасибо.
slowpewk написал:
Если планируется два разных потребителя: варочная панель и духовой шкаф, то крайне желательны два разных кабеля...
slowpewk написал:
Трудно понять, но правильно Вас понимаю, что от одной клеммы питаются варка и ДШ, и какой кабель в этом случае подводится, есть возможность уточнить?...
MaSeVi написал:
slowpewk написал:
slowpewk написал:
MaSeVi, тянуть ещё один кабель до щитка в моём сценарии желания совсем нет, план Б - просто отключить духовой шкаф до времён капитального ремонта.
В данный момент в розетку воткнута одна вилка, она питает духовой шкаф. Из духового шкафа уже идёт разводка на варочную панель (см фото в первом посте). До кабеля пока добраться не могу, но судя по надписи на варочной панели, 220в.
slowpewk написал:
Сценарий, скорее необходимый, чем просто желательный. Хотя нынешний и работает по сию пору.
Для начала надо понять, куда приходит линия от ДШ, покуда она не начала ответвляться к варке, плюс сечение к последней. Но вообще, так делать, нежелательно...
А розетка, от которой питаются ДШ и варка классическая, на 16А?!...
slowpewk, а управление расположено на духовке?
если да, то проблем нет..
из данного фото не понятно как связаны варочная панель и духовой шкаф, если управление духового шкафа расположено в варочной панели то сия задумка будет затруднительна, если же они управляются независимо друг от друга (то есть платы управления у каждого свои) то всё реализуется легко.
