#6031420
Добрый день
Есть инсталляция grohe. Одно время в доме текла ржавая вода, меняли систему общедомовую. Теперь бачок внутри весь в ржавчине. Виден налет то ли ржавчины, то ли мусора какого-то на дне бачка.
Скажите, как все это можно почистить внутри и не повредить резиновые уплотнители и арматуру? Сам бачок так же пластмассовый.
Для меня эта тема стала актуальной после того, как КАЖДЫЙ день на унитазе начали образовываться ржавые полоски в месте слива. В системе стоит самоочищающийся фильтр механической очистки воды. Промывал его так: открывал кран под фильтром, минут 5 вода сливалась в канализацию, стрелки давлений выравнивались. Потом несколько дней повторял процедуру. Помогло не сильно. Полоска стала не так быстро образовываться и не такой ярко выраженной, но все равно появляется каждый день.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
скорее всего соли жесткости. легкий раствор соляной кислоты.. модификатор ржавчины с автомагаза не пробовали?
Прекрасно все отмывается тем же силитом и ему подобными. Чтобы прям все отмыть как новое придется разбирать.
a fool with a tool is still a fool.
Если без разбора инсталляции и снятия арматуры, то просто через кнопку залить внутрь раствор? Например, силит. Набрать воды и подождать сколько? Ночь?
Я перекрывал кран, сливал воду, наносил средство на поверхности на 2-5 минут. Потом еще раз (так как первая часть уже стекла) и протирал щетками/губками. Потом открывал кран, пока наливается добавлял еще средство. Наполненный с водой бачок оставлял еще минут на 10-15 (чем дольше тем лучше, но без фанатизма). После этого все сливалось. Внутренние поверхности арматуры очень неудобно без разбора отмывать. Grohe вроде просто все снимается модулями.
В целом все понятно, спасибо.
Если только кто-то еще что-то посоветует.
Vormat написал:
Бросить туда синюю таблетку для бачков, что бы за синей водой не обращать внимание на другой налёт.
Правда если налив снизу из под воды (а не сверху, когда налив выше уровня воды в бачке), то бывает подкрашенная вода уходит в водопровод выходя потом из крана.
ser000 написал:
Vormat написал:
ser000,
Все это планируется делать для того, чтобы попытаться избавиться от желтых ржавых полос, которые каждый день стали образовываться на унитазе.
Предполагаю что из-за того, что бачок внутри грязный эти полосы образовываются на унитазе. Все годы ничего такого не было, появлялись какие-то признаки желтых полос на унитазе раз в пару недель, а тут каждый день стали появляться. Вот пытаюсь понять из-за чего так.
Похожий бачек отмыл раствором лимонной кислоты. Оставлял на ночь.
Ржавчины было - аж коричневый (такая вода с растворенным железом)
Насчет резинок была мысль простая - умрут - поменяю. Пока не умерли.
