Добрый день, на даче установлена следующая система:
бочка с водой, в нее опускается всасывающий шланг 32 мм с фильтром. Далее шланг поднимается на высоту примерно 1 метр и подключается через обратный клапан к насосной станции Aquatic APS 60 inox (20л). Оттуда станция качает холодную воду в смеситель и "будущую горячую" воду в водонагреватель Metalac Optima MB 30 R Slim (30л) и затем тоже в смеситель.
Ситуация следующая: заливаем воду в гидроаккумулятор насосной станции, запускаем, вода идет все нормально. Если выключить краны на смесителе, а затем через некоторое время снова включить вода идет "толчками", такое ощущение что в системе воздух и насосная станция начинает работать на сухую.
Как понять где может быть проблема?
Mechatronic86, уберите обратный клапан оттуда где он сейчас установлен. Он должен находиться в воде на конце всасывающей трубы. Например такой:
