#323772
Сколько ни искал по форуму почему-то эта тема не освещена, а просто констатируется что раздвижные двери уступают распашным по звуко- и запахо- изоляции. Поэтому прошу делиться своими идеями по поводу конструкции дверной коробки, наличников на ней (нужны ли вообще и какие), установки уплотнителей, замков, защелок и т.п. нужели все старания сводятся к простой смене шарниров на рельсу?
может стоит использовать П- образный наличик (на замковой стороне), и внути него с также на фальшь-панеле (что прикрывает рельсу) изнутри и на втором вертикальном наличнике - щетка на самоклейке (как на шкафах купе). Какие еще будуть идеи, по-моему тема актуальна!!!
Вы правы, щётку используют итальянцы на своих раздвижных перегородках, а замки и защёлки для раздвижных дверей продаются.
Не дадим теме задохнуться!!! Еще один нюанс- дверные проемы в домах под самоотделку - стоит ли уменьшать их высоту и ширину за счет коробки + пены (до размеров стандартного проема) или просто отделать существующий по имеющимся размерам. Материал коробки - дерево, МДФ, ЛДСП? (ведь нагрузки она не несет). И из этого следует второй вопрос - выбор стандартного дверного полотна или заказать распил 22 мм ЛДСП, какие еще вариаты? Кстати существует ли П- образный профиль из того же МДФ,в которрый бы заежала дверь, ли его нужно кроить (скажем на обычный плоский наличник прикрутить Г-образный профиль?) см рис.
Таких профилей в продаже точно нет.Надо делать самому.
niivlev написал :
.... Кстати существует ли П- образный профиль из того же МДФ,в которрый бы заежала дверь, ли его нужно кроить (скажем на обычный плоский наличник прикрутить Г-образный профиль?) см рис.
В нарисованном вами варианте, при открытой двери, мягко говоря, не очень хорошо будут смотреться приклеенные щетки и резинки. А также ручку придется врезать далеко от края двери, что тоже не ахти как красиво.
Дверь из ДСП 22 мм, тоже не очень для межкомнатной, это же не шкаф. На мой взгляд толще надо, как обычная дверь.
Может быть не очень хорошо удалось отразить масштаб, но при глубине заезда двери в профиль порядка 30-50мм он свои функции (звукоизоляция, и укрепленность края двери при облокачивании) будет выполнять вполне приемлемо. Ну а щетки и резинку можно сдвинуть еще глубже (и мне кажется не так уж и страшно в темном проеме профиля это все будет смотрется (вспомните конструкции где дверь заезжает в нишу в самой стене - там вообще как у афромериканца в shope). К тому же это лишь схема, я и призываю вносить свои изменения/предложения. Кстати изоляция верхнего края двери, что под рельсой может решаться по-разному - либо глухой декоративный короб и щетка на внутренней стороне передней его планки, либо щетка наклеена на верний наличник и видна при открытой двери - что не очень красиво. Предлагайте свои варианты может быть вообще стоит одну из сделать одну из вертикальных стоек коробки выпирающей мм на 50-70 в просвет помещения а уже в ней профрезеровать паз под заезжаущую дверь. Опанелку же (может даже в виде уголка закрепить снаружи (или так не делают?) см. рис. А по поводу материала двери ЛДСП 22 мм прильщает возможностью использовать любые размеры проема, а готовые двери стандартны.( эх если бы была ЛДСП мм 40 листами под распиловку это дело, но может есть другие варианты?)
Сразу и не понял на счет щеток (если и крепить на дверь то это конечно дико!) Я имел ввиду наклеить изнутри на П- образный профиль.
Есть совсем бюджетный вариант для неотделанного проема (правда будут видны некоторые щетки если их ставить. Итак в сам проем полосы МДФ, ЛДСП, дерева и т.п. хоть просто штукатурка/шпатлевка/краска, а по периметру уголок ПВХ (хочешь - белый, хочешь - под дерево. Ну а вместо профиля, чтобы не выломать дверь опершись на неё - на пол прикрутить уголок или пипку какую-нибудь
Вы себе представляете массу куска ЛДСП 40 мм, да еще и больше стандартной двери?
Вариант на схеме 3 не обеспечивает никакой изоляции.
И еще, что вы так боитесь "выломать дверь опершись на нее"? У кого вообще такая привычка опираться на двери?
Думается мне что первый вариант, с заезжанием в профиль заметно усилит звукоизоляцию. Но торчащий профиль будет портить вид проема да и задевать за него вполне реально.
niivlev написал :
Кстати изоляция верхнего края двери...
Как насчет нижнего? Вариант с щетками получится только при установке дверной коробки.
Спасибо за идеи.
Я, наверное, чего-то не понял, но мне кажется, вы обсуждаете звукоизоляцию и декоративную отделку одной из четырёх сторон двери. А что с остальными тремя? Ну ладно, верх можно сделать как-то подобно рисунку, но как быть с другой вертикалью и низом?
У меня бы единственный опыт изготовления раздвижной двери (точнее её подобия), также как на схеме 3, но без щетки и из ЛДСП 16(!) мм. Проем 1x2,1 м (т.е. уже нестадарт), кривоватые стены, был ограничен во времени и бюджете поэтому такой "пилотный" вариант. Причем из-за толщины полотна внизу вместо шипа (он бы просто разломал паз) к полу было прикручено 2 мебельных колесика (в итоге дверь каталась между ними как ручной отжим на старых стиралках). Поняно что по большей части это происходило из-за тонкого полотна, но все-таки при сильном сквозняке она легонько, но противно билась о стену. Сам, зная что дверь раздвижная месяца 2 иногда пытался её открывать "классически", разок запнулся и всем весом пришлось опереться на неё (по привычке, как на обычную)- неприятное ощущения как для двери, так для хозяина. А говорю я это к тому, что ИМХО запас прочности, заложенный конструктиве быть должен. А по-поводу нижней щели -щетки там не пригодны (мощный пылесборник), выступающие порожки тоже не дело, но плюс раздвижной дери заключается в том, что можно величину просвета над полом точно отрегулировать гайками роликовых блоков, и если пол по уровню и ровный, то 2-3 мм вполне реально. Может с 40 мм ЛДСП я и переборщил, но мм 30-35 (притом что размеры необходимого полотна не так уж сильно отличаются от стадартных на 5-10см) было бы само то. К тому же других вариантов пока не прозвучало, а топик и создан для этого. Какие еще идеи? Делитесь!!!
На счет второй вертикали - хоть простой наличник с приклееной щеткой посередине это ИМХО неважно т.к. при любом положении верь будет его закрывать
Вот в моем представлении вид изделия в целом (в т.ч. правый и верхний наличники)
На второй картинке небольшая запарка. Так как с другой стороны дверь не закроешь - нет доступа к ручке. Но эта проблема решается легко - сместить стопор так чтобы в открытом состоянии дверь вдавалась в проем см 10 т.е. с ручкой. А если эта ручка вмонтирована заподлицо то можно использовать и изображенный вариант сместив стопор (например если дверью пользуются редко или нужно затащить габаритную вещь)
себе делал из двух коробок, спилив лишнее. Получилось [ - в которую на 10мм и заходит дверь. Т.к. на коробке уже были уплотнители, дверь входит как влитая (дверь и коробка Мебель Массив)
2niivlev
А почемубы не сделать дверь пустотелой? Зачем ДСП такой толщины?
Для звукоизоляции? Так в пустотелую дверь можно лёгкий материал звукоизолирующий
вклеить.
Я,правда о звукоизоляции не думал,у меня эти двери в прихожей, но, заполнить дверь не проблема.
И роликам не так тяжело будет.
Мои двери получились толстыми и лёгкими.
Фасад-шпон ореха, задняя часть - двп.
2@lex
Пожалуйста по-подробнее, если можно с картинкой, как скрепляли 2 коробки (только по той стороне куда заезжает закрытая дверь?). И какая технология изготовления пустотелой двери?
Спасибо за советы!
Обращаюсь ко всем мастерам - как домашним, так и профессиональным (для которых делится опытом - судя по малому количеству отзывов - равосильно потере куска хлеба: или я ошибаюсь?) Какие еще идеи конструкций у Вас есть? Пусть это будут просто идеи, или увиденное где-то готовое изделие (в салоне, у друзей и т.д.). Кстати, кто и как решал вопрос переноса выключателя? Пишите!
Хмм с фотками сложнее.
Вот попробывал изобразить.
Размер новой дверной коробки зависит от толщины стены.
фотки попробую сделать и завтра выложу.
ссори с фотками облом
тема интересная.
надо не дать ей заглохнуть
я решил себе просто поставить раздвижную перегородку из Raum+.
От пола до потолка. Высота - 2,45. Подвесной системы нет. Основная нагрузка на нижние колеса. Колес практически не видно, в этом заслуга системы Raum+. Тяжеловата дверь получилась, правда, дитё малое само не откроет. Да и звукоизоляция, конечно, не ахти. Снизу между полотном двери и треком лично в моем варианте щель в сантиметр, по бокам миллиметров 5 до стены. Наличника нет. Проем оформлен стеновой панелью и ПВХ уголками.
Щели для санузла - самое то. В смысле для нормального функционирования приточно-вытяжной вентиляции. Но все равно буду ставить такую перегородку и в комнату, только из-за возможности игры с дизайном.
2 @lex
У Вас если я правильно понял дверь движется в самом дверном проеме (а не накладная), т.е в открытом положении они либо занимает половину дверного проема либо заходит в нишу в стене. Правильно? Ну а если она наладная то показаный Вами короб должен выстоять над плоскостью стены (тода его ширина не связана жестко с толщиной стены) и паз должен быть ассиметричен центру стены. И еще - как выглядят остальные стойки короба, и кострукция целиком, где наличники и т.п.? Кстати по нижнему краю двери, при условии ровного пола и выставлении щели в пределах 3-4 мм, возможно эффективное применение резинового употнителя на самоклейке (любого Р-,D-, Е- образного).
2 zveRR
А почему Вас не устроила подвесная система? Ведь её можно крепить в т.ч. и к потолку, плюс отсутствие на полу рельс. Какого размера у Вас дверной проем, и как он выглядит с дверью до потолка? Фото пожалуйста!
Да дверь в закрытом положении находится в фальш стене.
Дверь размером 800мм, при снятой ручке убирается в стену целиком.
Дверь обрамлена заводским наличником. Вообщем внешне почти не отличается от остальных дверей в квартире.
Прихожу к выводу, что наиболее простым и надежным вариатом будет следющий: саму коробку можно изготовить из панелей (дерево, МДФ, ЛДСП) толщиной 20-30 мм, Причем та из них, на которую наезжает дверь вдается в просвет помещения мм на 50-70 в зависимости от толщины двери и на неё с небольшим зазором от закрытой двери прикручиваются (приклеиваются) брусочки 15-20 мм во весь рост из того же материала, на внутреннюю сторону которых - самоклейка на щётке. Наличик намного тоньше и уже обычного и ставится снаружи от коробки. Верхняя и правая стойка корбки изготавливаются одинаково: вдаются в просвет помещения мм на 5-30 (в зависимости от того какой будет плинтус на полу - т.е. насколько дверь должна отстоять от стены) посередине их торца - щетка на самоклейке, снаружи все тот же маленький наличник. См рис. Обсуждаем!
Как-то надо оживлять тему, теоретики и практики, владельцы цифровиков и подвинутые пользователи Paint! И в последних строках своего письма обращаюсь к психологам - Я ХОЧУ ПОГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ!!! (нет, теплая зима на сибиряках сказывается отрицательно...)
меньше слов - больше дела
Надо просто начать
niivlev написал :
2 2 zveRR
Проем 60*242. Дверное полотно - 75*240
Потолок из гипсокартона, поэтому грузить его никак нельзя.
Рельса внизу не напрягает, поскольку уровень пола в с/у поднимается по сравнению с коридором.
И еще раз: дизайн разнообразен, но только не для тех, кто ценит массив.
Фото не сейчас. Тырнет на работе, а фотик дома.
