Народ,если есть похожая тема, прошу извинить, вроде не нашел.
Интересует , как правильно ставить укосы на воротах. Замечу , что я их сделал по одному из трех вариантов, но пока хотелось бы услышать ваше мнение, и может пока не поздно, переделать . Лежат пока в гараже Ворота из профтрубы 4 метровые , 2 м. высота. Обшивка будет профлист .
Я так делал. Сначала сделал, как на 1 фото, но без горизонтальной перемычки, потом подумал, что хлипко будет и добавил укосины.
Здравствуйте! Покурил форум, ничего похожего не нашел, решил задать вопрос в этой теме про ворота...
Вопрос такой:
Купили участок с уже установленными столбами для распашных въездных ворот. Недавно дошли до них руки, начали смотреть.
Удалось выяснить следующее:
столбы из стальной 4-метровой трубы 100х100 мм, заглублены в грунт на 2 метра, между собой соединены в виде буквы Н при помощи такой же 4-метровой 100х100 мм трубы посредством сварки. Эта труба-перемычка находится в грунте на расстоянии 1,80 м от нижнего конца труб-столбов. Под столбами подушка из щебня-семечки толщиной 0,5 м, под перекладиной - то же самое. Ямы под столбы бурились диаметром 0,4 м. Весь грунт (глина) из ям и траншеи был вынут и заменен щебнем-семечкой. Все тщательно утрамбовано с проливкой водой. Столбы стоят - не шелохнутся под усилиями двоих взрослых мужчин.
ПРОБЛЕМА: с помощью лазерного уровня выяснилось, что верхний конец одного столба смещен наружу на 1 см. Створки ворот планируется делать открывающимися внутрь участка. Можно ли считать допустимым такое отклонение и, так как вся конструкция неразборная, может попытаться сместить верхнюю петлю на сантиметр?
Обалдеть можно...
Из закопанного мне не нравится только труба-перемычка. Она ведь в 20 см ниже уровня земли? Как давно эта конструкция стоит - уже зимовала? В моих глиняных краях никакая подушка под перекладиной не поможет, мороз будет эту перекладину потихоньку выдавливать вверх, а вместе с ней и всю конструкцию. После пары зим будет понятно - годится или нет.
Перекос верхних точек 2-метровых столбов в 1 см - это не страшно по нескольким причинам. Во-первых, результат уже неплохой, бывает много хуже. Во-вторых - а что, полотна ворот у вас идеальные? Ни миллиметра нету винта или изгиба? Это вряд ли... И куда этот сантиметр пойдет - это еще очень нужно посмотреть с воротами. Возможно еще понадобится сместить эту петлю в другую сторону, чтобы компенсировать неидеальность створок. Короче, нужно смотреть со створками. Но дата публикации вопроса - полгода назад, так что уже все посмотрели и сделали. Интересно, как результат? Что пришлось исправлять?
