alldn, Саня, привет! Мотор там от "Тулы", нафиг не нужен будет. Но сами колеса пристрою на свой КМЗ снаружи, может и будет какой толк, не зря же французы такие на военную технику ставили. А сами звездочки, валы, цепи, обгонные муфты тоже очень полезные железяки, сейчас наищешься по черметам, очень редко встречаются. Так что на неделе товарищу мангал варить буду.
ЛапутинВадим, Не увидел в том механизме догрузки задних колес на гуске. Ну катятся они там сами по себе. Т.е. практически вся эта система бутафория и не несет ни каких полезных функций. По сути, при таком исполнении не получается увеличения пятна контакта. И не нужно их поднимать, колеса эти. Они просто тележкой катятся и никак не мешают поворачиваемости, ибо нет пятна контакта. Работает только траки под колесом. А это все равно, что просто на колесо цепи накинуть.
Outlaw888, да, без загрузки задних колес это уже не то... Гидроцилиндр на задние колеса нужен, так будет удобнее, и все таки при поднятых будет легче поворачивать - меньше сопротивления внутренней гусянки, это будет гаметно на траве и грунтовой дороге
Outlaw888 написал:
Есть догруз. Только вы его глазками не видите. Катки находятся сзади ведущего колеса. Колесо тянет гусянку, и тянет каток за верхнюю часть заставляя его проворачиваться и одновременно прижимает колесо к земле. Аналогично танк либо трактор поднимает нос при трогании с места.
Конечно не так как цилиндром с гидравликой либо пружиной, но есть.
вот такое изделие сварганил за вчерашний вечер и сегодняшнее утро для обмена на мотоблок системы Архипова. Можно жарить шашлык-машлык, готовить всякие барбекю, можно просто поставить наверх коптилку и коптить щурят-карандашиков.
Саныч, супер, это ещё не всё. Снизу приварить(труба в трубе) резаные пополам обода от классики и пропустить пару труб по земле. И вид паровоза и можно катать к столу. Гости кипятком писают.
Alexandr063, запоздал слегка совет - только-только товарища отправил, его супружница была в восторге не сколько от самой железяки, сколько от ног и столешниц, я на них текстуру древесины сделал объемной, круглая щетка очень хорошо выбирает более мякгие слои древесины, оставляя более прочные, получается обалденный рельеф, особенно если доски сучковатые.
после заливки кубика бензомасляной смеси под свечку со второго рывка затарахтел! Столько лет отстоял в огороде под открытым небом... Колеса 800мм, из листа 12мм, к моим КМЗушным прирастут очень даже прилично, на одном надо грунтозацепы переваривать на одну сторону. Не пришлось бы несколько подрезать по диаметру, мои тоже 800мм...
