Default написал:
На большинстве параллельных упоров есть отверстие, позволянщее использовать фрезер как циркуль.
Default,
Что то то не могу сообразить насчет упора. Он же изогнут в противоположные стороны по кромкам, которыми параллельно упирается. Как его использовать в качестве циркуля?
Положить фанеру на щит, стол, верстак, который не жалко немного испортить. Или подложить хоть оргалит.
Закрепить фанеру по краям струбцинами.
В центр вкрутить саморез сквозь фанеру в стол чтобы торчал на ээээ 10-20мм.
Обхватить фрезер и саморез веревкой/проволокой, которая не тянется, на нужном расстоянии фрезы от центра.
Вести фрезер по окружности, ограниченной длиной веревки.
Если вместо веревки пластина паралельного упора - лучше.
Это если из г-на и палок по условиям задачи
В конце одной штанги просверлить отверстие 2,5-3 мм и использовать её как циркуль.
Фрезеровать не насквозь, а оставить 2-3 мм по пласти.
Вырезать лобзиком по фрезеровке и оставшийся свес снять обгонной фрезой.
Specky написал:
Specky написал:
чтобы так не извращаться, можно подложить доску и прикрутить к ней фанерку как выфрезировываемый круг так и остальную часть чтобы не двигалось
И фрезеровать на всю толщину фанерки с захватом доски
Specky написал:
Anat78,
Щас пойду искать фанерку с готовым уже вырезанным в ней четким отверстием 195 мм плюс радиус фрезы. Не подскажете, где такая лежит, меня ждет?
Т-34 написал:
Anat78,
Вы не поняли ответа, прочитайте еще раз.
Вам предлагают не шаблон, а подкладку, чтобы сразу фрезеровать насквозь.
То же самое, что и я предлагал выше.
Фреза обычная, тонкая пазовая
или эта
Т-34 написал:
Anat78,
или эта
BV,
действительно, не понял.
Но я ж спрашивал не про подкладку, а про то, как центр вращения обеспечить.
Али-баба написал: Т-34,
Блин,нате.Это очень просто..
Али-баба,
Это на картинке лично вы? В марсианском скафандре, долго настраиваюший некое хитрое приспособление с множеством винтов и планок?
При наличии такого разве кто стал бы спрашивать про несчастную дырку в фанере?
Т-34 написал:
Покажите что в наличии у вас, может фрезером вы называете что то совсем иное? Чем вы собрались делать несчастное отверстие в фанере, дырка она в другом месте.
Это стандартный боковой упор стандартной комплектации
Прямой ответ на Ваш вопрос в топе
Али-баба,
К моему фрезеру прилагался боковой упор в виде пластины с отогнутыми в противоположные стороны кромками, и на двух штангах в подошву фрезера с винтами фиксации. Вот это стандартная для домашних фрезеров.
Не понимаю, как ей вообще пользоваться - ладно бы не было одного отогнутого бортика, который мешает положить пластину на деталь и ввернуть саморез. Но тогда пластина не была бы боковым упором.
Но делать с ее помощью отверстия - сказки.
Вынуть упор, перевернуть, вставить левую штангу в правое отверстие, а правую в левое - для этого нужна высшая сила разума и собрание академии наук
Просверлить одно отверстие ближе к опорному краю - для того, чтобы продеть саморез закрученный в центр заготовки - это тоже супер сложно.
Ну жалко сверлить допустим....
Найти шпильку диаметром как штанга, расплющить конец, просверлить отверстие....
Ну нет шпильки - найти кусок стальной проволоки потолще, сложить вдвое с ушком под саморез центра, зажать зажим в упора....
Не... это не наш метод, включать голову и думать - а зачем?
Лучше жаловаться форуму, что все сложно, и инопланетяне в скафандрах владеют неземными технологиями - которые нам недоступны.
Уже и видео показали на котором паралельный упор перевернут вверх, не, не в коня корм
Мужики,ну,не психуйте.
Завтра у мну выходной,сниму ролик,как точно сделать 195 мм,фрезером,с 2-мя штангами.
У всех разный опыт пользования инструментом.
На то он и форум..
Али-баба написал:
На то он и форум..
Али-баба, Марат. достаточно чуточку подумать и без всякого параллельного упора сколхозить импровизированный циркуль. Ну ей богу задача для школьника. Все ИМХО, ни кого не хотел обидеть.
