Прокомментируйте, пожалуйста, схему щита для 3 комнатной квартиры. Ванная, душевая (2-й су), игровая, зал (объдинен с кухней), детская и спальня, объединенная с лоджией (с теплым полом) + кондиционер. На схеме Hager, т.к. за основу брал схему с этого форума,но планирую все делать на ABB (+ реле Новотек РН-106). Щиток Mistral 41F. Спасибо.
eclypse
УЗО на 80А лишено смысла, ставьте 63А.
На неотключаемую линию поставьте диффавтомат С10 30мА.
На духовку и ЭВН у вас стоит АВ с характеристикой С, в то время как здесь как раз уместна B. А вот на кондиционеры, стиралку и розетки лучше С.
На варочную В20 может быть маловато, лучше С32 и кабель 3х6.
Radio написал: MaSeVi, но ведь ищо есть хагер, который сверху смотрит на всю эту мышиную возню с абб
Radio, А есть подтверждения на счёт мышиной возни АВВ под, не побоюсь этого слова, мощью Хагера?!)))
Но, положа руку на сердце, при слове "бюджет", я бы выбрал Хагер))
MaSeVi написал:
Я бы выбрал хагер и безо всякого бюджета, просто за качество, дизайн и надежность. То, что при всех своих достоинствах он еще и дешевле, является приятным бонусом тому, кто привык выбирать лучшее.
MaSeVi написал:
Radio, Вы обладаете никому неведомой статистикой по качеству и надёжности?). На счёт дизайна почти соглашусь!
TAB написал: eclypse
TAB, А чем диф автомат лучше чем автомат + УЗО кроме экономии места? АВ+УЗО дешевле и менять если что тоже. А почему на розетки С? В быту чем чувствительнее тем лучше, нет?
На неотключаемом контуре будет холодильник, т.е. розетка. Обычно 16А ставят, а Вы советуете 10А. Почему?
MaSeVi написал:
Лоджию лучше питать отдельно: и свет, и розетки. А почему у Вас везде однополюсные автоматы в группах, а на кондиционер на два полюса?)))
MaSeVi, про 2 полюса на кондиционере, входном автомате и рубильнике было на оригинальной схеме. Подумал может есть какая специфика при подключении кондиционера
MaSeVi, может не в тех магазинах смотрю, но, например, УЗО 2P 63A 30mA A-тип Hager ~6000 руб, а ABB F202A - ~4200 руб. Экономии не видно.
MaSeVi написал:
eclypse, достаточно и однополюсного...
Только экономией места. Ну и логичностью решения. Стоимость примерно одинакова, менять вам их не потребуется.
В быту оно вообще без разницы. Но общий принцип - характеристика С ставится на потребители с электродвигателем, а В на лампы, нагреватели и все остальное с малыми пусковыми токами.
Потому что холодильнику 16А нахрен не надо. Я бы и 6А поставил, просто кабель менее 1.5 квадрата нельзя, потому пусть будет 10.
Ну и правильно подумали: при непосредственном подключении лучше рвать оба полюса.
eclypse,и правда, дороже! Но, может быть до тех пор, пока непосредственно в магазин не обратиться?!
Всем спасибо за советы! Учел все замечания кроме диф автомата. Все-таки пишут УЗО + автомат надежнее и дешевле, а разница в месте 1 модуль. УЗО на 10 нет, поэтому оставил 16А при автомате С10А.
Посчитал в ABB (серия pro, не Home) и в Hager. ABB 34300 руб, Hager 38000 руб вышло. Hager во всем немного дешевле кроме УЗО. УЗО и дает разницу в цене.
Финальная схема ниже.
