Привет всем!
Планирую собрать гипсокартонный потолок в П-образном коридоре квартиры, шириной 130см.
Проблема в том, на уровне где должен крепится стартовый профиль 27×27, под старой штукатуркой проходит проводка. Возможности точно определить расположение нет.
Толщина гипсовой штукатурки поверх старой цементной, в районе нужного крепления 2.5-3см. Думаю крепить короткими саморезми по дереву (25-30мм) прямо в гипсовую штукатурку, без пластмассовых дюбелей, что бы не задеть проводку.
Плюс, через каждые 60см, враспор будет 60-тый профиль. Толщина ГВЛВ будет 9.5мм.
Собственно вопрос в прочности крепления. По идее нагрузка должна идти только на срез, но как на практике? Достаточно будет?
Можно на подвесах собрать каркас из 60×27 профиля с креплением к потолку, без привязки к стене, но тоже смущает.
По большому счёту направляющая и есть направляющая. А потолок висит именно на подвесах. Смысл направляющих как раз в том, что ими легче задать уровень потолока. Но можно и обойтись, вовсе или без некоторых.
justis1, спасибо.
Стартовые впрок закупил, теперь останутся. Но видимо по другому никак, раз уже попал в провод, уложен собака хаотично. Предварительно в двух местах нашел(отдалбливал штукатурку), был в 10см от потолка, начал сверлить в 2-х см и угадал.
в распор потолочный профиль не делается. что вы всё отсебятину делаете, зачем?
и кто такой умник, который счетает, что пн, только для того чтобы легче задать уровень?
Крепление к стене ПНа - это не сам ПН, это саморез или дюбель.
Зачем нужно крепление к стене ПН, если потолок будет висеть на ПП?
Если стены немного гуляют, или влажность в помещении... зачем нужно крепление всего потолка к стене? Чтоб трещал?
Да, это не по букварю кнауфа.
Вы каркас П 113, сделанный точно по букварю Кнауфа когда-нибуть видели вживую?
По теме - "колхозим" забывая буквари - ПН на герметик и короткими саморезами в стену/герметик, как плацебо, для успокоения души/
visitor213 написал:
Что-то у меня в переводе не переводится Надеюсь на помощь в нормальном пояснении
Парни, всем спасибо! Провозился с проходными/перекрёстными выключателями, даже форум читать некогда(.
jekasus написал:
Может не правильно выразился, стартовый к стене, в него вставляется потолочный, шаг 60см. Так как коридор узкий, хотел обойтись одним подвесом по центру потолочного(похожее - ).
Сегодня был удачный день. Решил рискнуть и сверлить до первого пробоя, но обошлось. Сверлил конечно не совсем наобум, ещё в нескольких местах выдалбливал штукатурку, находил проводку. Мысленно проводил прямую и вперед. Риск оставался, так как провод проложен не ровно, но обошлось. Так что вопрос исчерпан.
Разница в п113 и п213 - только в виде облицовочного материала - в п113 это ГК, в п213 это ГВЛ.
Тип каркаса остается таким же в двух вариантах 500мм и 400мм.
Реально в России и Болгарии никто не делает точно по этой схеме каркаса, поэтому послал всех припомнить букварь Кнауфа.
Из-за этого влез в спор в теме...
У нас короба с скрытой подсветкой обыкновенно на высоте проложенной электрики(стандартно 20 см от потолка), так что не у всех наших мастеров бывает удачный день
Баш майсторът
