Подскажите, пожалуйста, адекватные по соотношению цена/качества коннекторы для садовых шлангов. Чтобы год-два исправно работали и были вменяемые по стоимости
Понимание адекватности у разных людей различается, порой очень сильно. Например, адекватно про коннекторы было бы посмотреть в уже имеющейся теме "Полив растений на огороде или даче. Шланги и быстросъемные соединения" . В ней есть и про довольно-таки бюджетные варианты коннекторов для шлангов.
Поскольку не нашёл штуцер с свободной гайкой как на рисунке по выше то делаю соединения из американок для водяных счётчиков . Беру штамповки потому что внутреннее отверстие больше чем на качественных американках. Резьбу папа 1/2 чуть шлефую напильником ,пакли чуток и фум ленты . Шланг 20мм внешний диаметр силикон армированный и нагревая феном легко вставляю резьбовую часть с фум лентой. Хамутик из нержавейки и на века. Получаю внутренне отверстие в штуцере 16мм как и внутренний диаметр шланга. Гайка 4/3 и папа на штуцере тоже 3/4. Внешний диаметр ёлочки на штуцере 20мм а внутреннее отверстие 15,5 . Короче к шлангу с 16мм внутренним диаметром получаю штуцерные соединения таким же внутренним диаметром.Быстросъёмным не назвать такое соединение но куда спешить. Цена вопроса ценами из моей деревни:комплект американок - 1,5$, штуцер с папой 3/4 -0,8 $ и два хомута из нержавейки (не оцинковка )-0,6$ . Из за неимения других металл соединений идут и американки от счётчиков. Идея главнейшая здесь получить внутреннее отверстие штуцеров не меньше чем отверстие шланга. Добавлю про резинки - которые идут с американками заменяются на другие тоже под 3/4 но есть и чуть большего диаметра . Они плотно вставляются в гайку и не выпадают с неё.
Я перепробовал разные дешевые. И вернулся к Гардене. Ну, можно еще Керхер использовать.
